Jeg har læst mig til, at et hus ikke må ligge nærmere naboskel end 2,5 meter, og at højden på huset ikke må overstige afstanden til skel x 1,4. Men hvad nu hvis der er fald på grunden, og reglen opfyldes i den ene ende af huset, men ikke i den anden ?
Regler for højde på hus i forhold til skel.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: Regler for højde på hus i forhold til skel.
Det ser ud til at kommunen kan/skal fastlægge et, eller flere niveaumålepunkter?
Læs f.eks. her: http://www.dabyfo.dk/page1110103.aspx
Måske hjælper denne.
https://www.fmk.dk/borger/flytte-bo-og- ... ri-i-skel/
Det lyder som du er i byområde? Altså vej eller nabo ved siden af, så kan regler ændre som du kan se i link.
Jeg har bygget ca. 1 meter fra skel (til mark), og nok 2.5meter højt. Den var tilladt og godkendt efter 2 år, så havde de "set" min bygning og skrevet den på BBR, fordi jeg glemte det
Den har jeg læst, men hvorfra måler man ?pendec skrev: 04 feb 2021 18:47 Måske hjælper denne.
Jeg har bygget ca. 1 meter fra skel (til mark), og nok 2.5meter højt. Den var tilladt og godkendt efter 2 år, så havde de "set" min bygning og skrevet den på BBR, fordi jeg glemte det![]()
Senest rettet af calle 04 feb 2021 19:06, rettet i alt 1 gang.
Synes ikke rigtig jeg fik svar på mit spørgsmål der.MichaelK skrev: 04 feb 2021 13:58 Det ser ud til at kommunen kan/skal fastlægge et, eller flere niveaumålepunkter?
Mvh Calle
Når jeg ser på dingeo.dk, så er det vel fra den side/hjørne af hus, som er tættest på skel? Så må da være sikker på afstand.
Så du skal bygge ud fra det tætteste punkt vil jeg mene, når regler skal checkes efter. Højden var jeg slet ikke opmærksom på men jeg fik at vide dengang , bare byg og op til skel, no problem
Jo, i eksemplet står jo at der måles fra terræn, selvom det er skrå. Men at kommunen
fastlægger de endelige højder man skal måle fra. Det er i hvert fald sådan jeg opfatter
teksten. I linket er jo beskrev et sag, der også går på spørgsmål om skrå terræn.
Særligt afsnittet om niveauplaner, er jo interessant i forhold til dit spørgsmål.
