Hej !
Jeg kan se jeg fik ret i min påstand om at svaret fra Miljøstyrelsen ikke
var helt klart.
Jeg kunne egentlig godt have tænk mig at der var blevet svaret på det
konkrete spørgsmål jeg stillede,- men det er åbenbart ikke helt nemt
at vride et sådan ud af dem !!!!!!
Kobinationer af kedler + pillebrænder
- Tilmeldt: 18 jun 2008 15:52
- Senest aktiv: 12 nov 2016 05:33
- Mit fyr: Alcon6 + Bioline 20
- Areal: 250m2 + 25m2 garage
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 10
- Årligt forbrug: 5
- Geografisk sted: sydfyn
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 1 minut siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Kobinationer af kedler + pillebrænder
Det ved jeg nu ikke, jeg er faktisk helt enig i den måde Ole S forståelse som han skriver her: viewtopic.php?p=35197#p35197flmmo skrev:Hej !
var helt klart.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Ja, når det er nye komponenter der skal stilles op, men har man en gammel kedel stående (tilsluttet) må den da gerne monteres med en godkendt pillebrænder. Hvorfor ikke? Er den gamle kedel for eks. monteret med en gammel olie brænder, står der da ingen steder skrevet, at man ikke montere en ny og bedre oliebrænder, ej heller vel en pillebrænder. Som min fejer lige har sagt, en ny pillebrænder er faktisk lige siker og som et oliefyr.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hejflmmo skrev:Hej alle !
Jeg blander mig lige i diskussionen, da jeg for en månedstid siden spurgte
Miljøstyrelsen om følgende :
Hej !
Jeg tillader mig at henvende mig til dig i forbindelse med mine mails med Kemax omkring spørgsmål vedr. godkendelser af pillebrændere og kedler.
Som du kan se, går spørgsmålet på om man må kombinere diverse kedler og brændere der er godkendt på teknologisk.
F.eks. kombinationen Pellx brænder og Herkules kedel, eller en Vølund Pelux kedel med en Pellx brænder.
Såvidt jeg kan finde ud af er Herkules kedlen ikke godkendt alene men kun sammen med en Bio18 brænder.
Jeg håber du kan give mig et meget præcist (klart) svar da der hersker stor tvivl inden for området.
Jeg fik følgende svar :
Hej Flemming
Hvis en stoker og en kedel hver for sig er testet og lever op til brændeovnsbekendtgørelsens emissionskrav, og der foreligger prøvningsattester, der dokumenterer dette, så blander Miljøstyrelsen sig ikke i, om kombinationen af disse er i orden.
Her må jeg henvise til de eksisterende krav til sikkerhed, brandsikkerhed mv. i bygningsreglementet mv.
Brændeovnsbekendtgørelsen ændrer således ikke på praksis for hvilke stokere, der kan sættes sammen med hvilke kedler - udover at komponenterne hver for sig (eller sammen) skal være testet, og der foreligger dokumentation for overholdelse af bekendtgørelsens emissionskrav.
Jeg må derfor henvise dig til Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvis du har yderligere spørgsmål herom.
Jeg skal for god ordens skyld lige nævne, at kommunalbestyrelsen kan skride ind med påbud og forbud i tilfælde af væsentlig forurening, uanset om ovenstående betingelser er opfyldt.
mvh Rasmus
Håber nogen af jer kan tolke dette bedre end mig, for jeg synes ikke
man bliver meget klogere !!!!
Nu kan vi vist snart ikke koge mere suppe på miljøstyrelsens svar
Som jeg forstår det er der udelukkende svaret ang. monteringen af NYE anlæg, hvorvidt en gammel kedel vil fungere med en ny brænder, vil nok kræve en ny henvendelse. Men jeg er også af den opfattelse at det er ok at montere en godkendt brænder på en gammel, og i forvejen godkendt, kedel. Uden dog at have nogen beviser for den udtalelse.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 aug 2008 20:42
- Senest aktiv: 29 jan 2019 06:19
- Mit fyr: Alcon fastbrændsel
- Areal: 330 kvm
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Geografisk sted: Genner, 6230 Rødekro
Siden jeg stillede spørgsmålet herinde, har jeg gjort det samme hos Alcon - og her var svaret at jeg havde lov til at kombinere forskellige produkter så længe de var godkendte.
Så det lyder jo godt - så er der lidt flere kombinationsmuligheder end kun dem der er opstillet på DTI's hjemmeside.
Mvh Bjørn.
- Tilmeldt: 11 sep 2008 00:37
- Senest aktiv: 29 jun 2010 15:50
Jeg har en gammel tasso m2 kedel og en stokker af ukendt navn, og har lige haft en god snak med skorstensfejeren.
Han sagde at hvis min stoker gik i stykker, så kunne jeg udskifte den med en ny godkendt, men hvis det var min kedel som gik i stykker, så skulle der både en ny stokker og kedel til.
