BS+: kondens(?) vand under låget
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Senest aktiv: 20 maj 2025 09:40
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af madssakre »
jeg må tørre vand op under låget på min BS+.
Hvis jeg ikke tørrer det ofte nok (med et par døgns mellemrum) tænker jeg det kan løbe ned i isolering og hvad har vi.
Er det normalt, og hvordan kan jeg afhjælpe det? Mere isolering?
Ja, jeg kan lade låget stå åbent... men det er jo heller ikke meningen...
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Re: BS+: kondens(?) vand under låget
Indlæg af nasty »
nu kender jeg ikke bs+ modellen, men står det et koldt sted ? kan du evt hæve din kedel temp lidt, det kan jo evt være glemt isolering i låget
Navnet er Allan
Før den naturgas
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: under et minut siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Kende heller ikke BS+, men på "den alm" BS suger brænderen luften ind gennem låget, via ysersiden af isoleringen på kedlen. Det burde kunne holde kondens væk, hvis brænderskjold sider rigtigt
madssakre
Areal: 240
nasty skrev: 07 feb 2021 08:18 nu kender jeg ikke bs+ modellen, men står det et koldt sted ? kan du evt hæve din kedel temp lidt, det kan jo evt være glemt isolering i låget
Jeg synes fyret kan holde rummet med en rimelig temperatur.
madssakre
Areal: 240
triumph skrev: 07 feb 2021 10:28 Kende heller ikke BS+, men på "den alm" BS suger brænderen luften ind gennem låget, via ysersiden af isoleringen på kedlen. Det burde kunne holde kondens væk, hvis brænderskjold sider rigtigt
Jeg kan se at kondensen stammer fra de to huller, hvor to bolte stikker ud gennem skjoldet så man kan spænde skjoldet fast på en bøjle.:
