Hej. Jeg har problemer med at snegl ekstern snegl giver alt for mange piller.
Har lavet 3 vejninger taster gennemsnit ind, også kommer der piller.
For at få det at kører nogenlunde har jeg hævet vægt på 6 Min Med 2000g Hvad dælen er der galt?
Piller
- Senest aktiv: i dag 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Piller
Brug den korrekte pille vægt, og tilpas luften til god forbrænding.Knuddi skrev: 06 feb 2021 22:23 Hej. Jeg har problemer med at snegl ekstern snegl giver alt for mange piller.
Se din manual og lav en indstilling som vist i opstart første gang.
Det er samtidig en god guide til at se om alting virker som det skal
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Piller
Er du sikker på at de er din snegl der har ændre sig og ikke din blæser der er problemet . For at sneglen pludselig skal giv 2 kg mere pr 6 min. skal den jo have fået påsat en turbo for at køre dobbelt så mange omdrejninger så det tror jeg ikke kan være problemet .
Kan du holde anlægs temp oppe med den nedsatte pille mængde ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XI
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Senest aktiv: 17 apr 2021 15:37
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Blevet takket: 7 gange
Re: Piller
Hejsa.
Jeg har taget semirens ud af kedel, det har virket
Piller er sat til 20% over faktisk vægt, grundet min snegl ligger helt nede i 10-15 grader stigning. Har mistænkt at det er skyld i meget svingende dosering af piller og derved kan man ikke justere det ordenligt før det er ændret, vil jeg tro.
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Re: Piller
Når du ligger sneglen så fladt ned, så docerer den i bølger, altså uens, 40 gr er passende, max 45,
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Re: Piller
Jeps. Jeg skal have det ændret
Men det er der arbejde i at få gjort
Spørgsmålet er så om det er det vær, det kører jo fint og asken er nogenlunde ok, kunne måske blive bedre 100% ydelse
