Så er det der igen - glanssod
nksdk
Stoker V
Stoker V
7
Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af nksdk »
Hej alle
Efterhånden får man samlet lidt viden op herinde, og det er da heller ikke første gang, jeg stiller spørgsmål til fænomenet glanssod.
Jeg døjede tidligere meget med det, men med kyndig assistance her i forum, har jeg lært en del om, at alle pakninger skal være tætte, der skal være tilgang af frisk luft i fyrrummet, korrekt af afvejning af piller og indstilling af brænder, osv osv
Disse ting har jeg styr på:
Pilleafvejning foretaget 3 gange i løbet af en uge - hver gang afvejet 4 gange for at få et resultat, jeg kunne stole på.
Brænder indstillet - hverken doven eller hidsig flamme
Når kedlen er blevet varm, er ingen røg at se fra skorstenen
Asken fin i farven og ingen sorte piller i skuffen
Alle pakninger i låger og lemme skiftet. Også pakningen omkring brænderen er skiftet, så det hele er tæt.
Friskluft-indtag åbent.
Jeg føler mig lidt som en ludobrik, som bliver slået hjem uanset hvor langt, jeg er kommet - jeg ryger tilbage til start hver gang, og start = glanssod.
Det er ikke fordi, det er fuldstændig vildt, men midt på dagen og sidst på aftenen, hvor fyret får lov at være slukket, kan jeg hver gang skrabe et fint skinnende lag af kedlens inderside.
Jeg har tidligere døjet med glanssod også i retarder-rummet, men det er åbenbart kommet ud over, for det er ikke det store problem. Den glanssod, jeg oplever nu, fjerner jeg minimum en gang i døgnet, for jeg ved af erfaring, hvor lang tid det kan tage med ukrudtsbrænder og skraber, hvis det først bliver rigtig slemt.
Mit spørgsmål er ret ligetil:
Hvad kan det være, som jeg overser i forbindelse med dannelsen af glanssod? Hvad mangler jeg at gøre for at forebygge det?
Hvad er der tilbage at forske i - piller eller pillesmuld, kan det være årsagen?
På forhånd tak for hjælp endnu en gang
nksdk
Re: Så er det der igen - glanssod
nksdk skrev: 06 feb 2021 23:30 Hej alle
nksdk
hvorfor slukker du den?
nksdk
Stoker V
Stoker V
7
Indlæg af nksdk »
Det er såmænd bare fordi, vi i et A2015-hus ikke kan aftage al den varme, den genererer - slukker jeg den ikke, gør den det selv ret tit, og så giver det ekstra eltændinger.
Jeg ville faktisk helst, at det kunne køre 50+ i effekt hele tiden, mens det kører, da det jo brænder noget af soden af.
nksdk skrev: 07 feb 2021 00:04 Det er såmænd bare fordi, vi i et A2015-hus ikke kan aftage al den varme, den genererer - slukker jeg den ikke, gør den det selv ret tit, og så giver det ekstra eltændinger.
jamen det kan den da stilles til..men her kommer der nok en og fortæller hvordan det gøres
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Når fyret slukkes, bliver hedefladerne i brændkammeret vel så kolde, at der
kan dannes kondens på dem? Fugt og aske kunne vel være en muligt opskrift
på glanssod?
En anden mulighed er vel, at fyret står meget af tiden på meget lav ydelse?
En lav driftstemperatur, kan vel også give glanssod?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Hvad er det for en brænder/Styring/kedel du har.
Det lyder underligt hvis huset ikke kan aftage varmen på den koldeste vinter i 4 år
Virker din shunt
nksdk
Du har helt misforstået det med røg op af skorstenen.
Det er røg i fyrboksen du skal se efter.
Kort kig, ellers kommer der friskluft gennem lugen.
nksdk
Stoker V
Stoker V
7
Indlæg af nksdk »
Hej alle og tak for gode input
Fyret er BS 10 kWh. Der er heller ikke røg i fyrboksen - det ser ud, som manualerne siger: Tæt på at ryge, men gør det ikke. Faktisk kunne filmen på YouTube nok være optaget i min kedel :-)
Jeg kan godt sige min. ydelse på 50%, men så stopper det endnu oftere pga temperatur opnået.
Shunten er masseret og kontrolleret, og returen holder også shuntens indstilling.
Jeg tænker at bede en vvs'er komme forbi og få ham til at kigge rørføring grundigt igennem og teste det, der testes kan. Så kan jeg derefter måske supplere med yderligere info i tråden.
/nksdk
triumph
Indlæg af triumph »
nksdk skrev: 07 feb 2021 08:55 Hej alle og tak for gode input
/nksdk
Hvorfor er din min ydelse ikke 10 % (eller 20%) ?
En Black star kan snildt komme under 2 KW i min ydelse, det må huset da kunne forbruge på denne tid af året
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Glanssod kommer af sod og fugt. Så forbrændingen skal skal måske have en anelse mere luft eller shunten skal lidt op i temperatur. Eller begge dele.
Teoretisk kan de jo også være returen der ikke bliver hurtig nok varm i opstarten. (kan være fordi din gulvvarme suger på fremløbet?). Så den kan du jo holde øje med i opstarten eller give kedelpumpen et los i røven.
Mvh. Sophus
Tilbage til "Woody Pillefyr"
