Vende omløbsretning på 220v motor
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Jeg har desværre en ødelagt gearkasse på min sneglemotor, har så været i vvs eksperten og købe en ny komplet sneglemotor, men når den er sat til, køre den den forkerte vej, nogle her som kan se på ill om det er muligt at ældre omløbsretningen??
- Tilmeldt: 27 maj 2010 13:17
- Mit fyr: Baxi Multiheat 4.0
- Areal: 700 M2
- Brændsel: Piller fra Danish Agro
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ~18 ton
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: Vende omløbsretning på 220v motor
Jeg vil hellere se ledningerne inde i Samle kassen på motoren. Hvis du vil have et svar om hvad der skal hvor men du skal flytte kondensatoren forbindelser så den kommer i serie med den anden vinding i motoren end den, den er nu.
- Areal: 204
cardude skrev: 08 feb 2021 19:09 Jeg vil hellere se ledningerne inde i Samle kassen på motoren. Hvis du vil have et svar om hvad der skal hvor men du skal flytte kondensatoren forbindelser så den kommer i serie med den anden vinding i motoren end den, den er nu.
Den skal monteres efterfølgende.. der går de 3 ledninger ud fra motoren, rød - hvid - sort..
kondensatoren er monteret på rød og hvid.. hvis den er monteret efter ill på motoren, så køre den den forkerte vej..
- Areal: 700 M2
som vedhæftet burde du vende rotations retning
en 1 fase 220 volt motor er ikke selvstartende så man bruger en kondensator til at lave en faseforskudt kreds som starter motoren, omløbsretning kan ændres ved at sætte kondensatoren i serie med den vikling som før ikke var i serie med kondensatoren.
der er 2 viklinger på en 220 volt motor, en 3 fase 380 volt motor har normalt 3 viklinger.
men jeg vil stadig gerne se inde under låget for at give et perfekt svar. men ovenstående forklaring og billedet burde sætte dig i stand til at vende motorens omløbsretning, ellers vil jeg anbefale en elektriker.
- Areal: 204
Så med andre ord. kondensatoren forbliver på rød og hvid, på 220v ledningen flytter man ledningen fra rød på motor til hvid på motor?
- Areal: 700 M2
Yes hvis ledningerne er som på diagrammet og kondensatoren er hvor der stå den er.thomas larsen skrev: 09 feb 2021 09:48 Så med andre ord. kondensatoren forbliver på rød og hvid, på 220v ledningen flytter man ledningen fra rød på motor til hvid på motor?
- Areal: 204
cardude skrev: 09 feb 2021 12:57 Yes hvis ledningerne er som på diagrammet og kondensatoren er hvor der stå den er.
Perfekt, det virkede, nu køre den den rigtige vej.. 1000 tak for hjælpen
