Hvornår kommer der en update til Ver 7
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Hvornår kommer der en update til Ver 7
Indlæg af Zarge »
pille bruger skrev: 10 feb 2021 07:16 Det slukker ikke for strømmen til kompressoren.
Når den er slukket skal den tømmes.
Ikke forstået
Senest aktiv: for 12 minutter siden
Zarge skrev: 10 feb 2021 07:29Ikke forstået
Kompressoren er som jeg skrev indbygget i de nye kedler, altså den får strøm fra styringen.
For ikke at trække max strøm ved opstart er trykket taget af anlægget.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Så kompressor får først strøm når den skal køre en rens, så slukker den og lufter ud, skal det forstås sådan?
hvis ja, hvorfor har man valgt det sådan, så den ikke bare står med tryk på som normalt?
Zarge skrev: 10 feb 2021 09:18 Så kompressor får først strøm når den skal køre en rens, så slukker den og lufter ud, skal det forstås sådan?
Kompressor startes op før rens.
For at den ikke skal trække max strøm ved opstart.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Den starter vel kun hvis trykket er tilstrækkeligt lav i tanken... Jeg kan virkelig ikke se det er en go løsning, det er symptom behandling i stedet... Hvis styringen ikke kan klare strømmen sætter man et overdrager relæ på, eller bygger styringen ordentligt, hvilket må være muligt når I selv laver den... Det andet er sgu en hovsa løsning...
Jeg skyder ikke på dig, det er jo nok næppe din beslutning, men synes virkelig det er en "Made in China, men det vi nu har i skuffen-løsning"
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 09:27
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Når kompressor stopper fordi den har opnået det tryk den er sat til bør den udlufte cylinder siden så den er trykløs.
(der bør være en kontra ventil imellem tank og cylinder)
På cylinder siden af kontraventil er et lille udtag som er forbundet til pressostat og den vej gøres den trykløs.
Så er der ikke længere problemer med startstrøm.
Forstår alligevel ikke hvorfor man har valgt at montere 230V til kompressor på udgang i styringen, over overdrags relæ på som Zarge skriver eller kompressor tilsluttes 230V direkte.
Har man så en indgang på styring i overskud kunne man montere en trykføler, så kunne man aflæse tryk, tryktab, for lang oppumpningstid osv. hvis der skulle komme fejl på kompressor eller slange forbindelser.
Har i øvrigt efter hånden set en del RTB med defekte / utætte luftslanger til rens.
Tænker de slanger er i for dårlig kvalitet.
/ Christian
T-mek skrev: 10 feb 2021 14:38 Når kompressor stopper fordi den har opnået det tryk den er sat til bør den udlufte cylinder siden så den er trykløs.
Slanger bør jo klares ved det årlige service eftersyn.
Så det burde ikke være et problem.
Jo hvis man ikke laver service på sit fyr.
Der er som sådan ikke noget i vejen med at tilslutte kompressor til styringen.
Det skal jo bare ikke være en 7kh kompressor men en til formålet.
En anden fordel er jo netop at hvis en slange / samling er utæt kører kompressoren ikke hele tiden.
Det forlænger jo levetiden betragteligt.
T-mek
Indlæg af T-mek »
pille bruger skrev: 10 feb 2021 15:00 Slanger bør jo klares ved det årlige service eftersyn.
Skal man skifte slanger årligt er de i dårlig kvalitet.
Der må jo være et problem ved at tilsluttet den kompressor NBE har valgt til udgang på styringen, ellers var det jo ikke nødvendigt at starte den op med tom tank.
Så måske lufter den ikke ud som jeg beskriver en kompressor bør gøre..? Kina kompressor ?
Du nævner jo selv startstrøm som et problem, netop på den kompressor NBE bruger.
Mvh. :great:
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek »
"Har man så en indgang på styring i overskud kunne man montere en trykføler, så kunne man aflæse tryk, tryktab, for lang oppumpningstid osv. hvis der skulle komme fejl på kompressor eller slange forbindelser"
Meningen med dette var jo netop at stoppe kompressor ifm. fejl. (naturligvis kun hvis den er koblet til styring via overdrags relæ).
Den metode forlænger også levetiden en del.
At kompressor skal starte op hver gang fra tom tank forlænger vel næppe dens levetid...
/ Christian
T-mek skrev: 10 feb 2021 16:12 Skal man skifte slanger årligt er de i dårlig kvalitet.
Mvh. :great:
Det er ikke et problem at tilslutte kompressoren til styringen.
Og jeg skrev at slanger efterses ved eftersyn / årlig service.
