Isolering af stald
- 5
- Tilmeldt: 12 okt 2019 12:49
- Senest aktiv: 28 nov 2021 20:56
- Mit fyr: Fastbrændsel. Aunslev fyr ;-)
- Areal: 225
- Brændsel: Træ
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Isolering af stald
Jeg er ved renovere gammel stald. Der kommer fugt op over alt. Så jeg har brudt alt beton op. Gravet ud og lagt 15-20 cm nøddesten. jeg vil isolere med 10 cm polystyren ca 120 fra mur og ind samt 5 cm murkant. Jeg tænker at resten af gulvet ikke skal isoleres for at udnytte den varme der kommer fra jorden. Det vist ca 7-8 gr.. Der skal være ca. min 12 gr. varmt i stalden. Jeg vil derfor varme stalden op med fancoil luft blæser. Vil det være mere fornuftigt at isolere hele gulvet, og så bruge luft blæser mere og glemme "jordvarmen" ?
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: Isolering af stald
Isoler hele gulvet, "varmen" nedefra er med til at køle rummet
- 4
- Tilmeldt: 15 okt 2020 20:42
- Senest aktiv: 09 jul 2022 11:10
Skal der være dybstrøelse eller det som værksted/opvarmet rum?
Skal det være stald/dybstrøelse så er de nøddesten ganske fint. Der kan blive rigeligt varmt i en dybstrøelse.
Men er det som opvarmet rum , så ville jeg isolere gulvet. selv 5 cm og nøddesten er betragtelig bedre en ingenting.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Man kunne også bruge leca-nødder frem for nøddesten. Leca-nødder er kapilarbrydende, og isolerer også
en smule. Spred dem ud i et jævnt lag, og giv dem en tur med en lille pladevibrator. Så bliver de både
jævne og så faste, at man forsigtigt kan gå på dem og lægge flamingo ud.
Bare sørg for at lukke revner og sprækker i flamingoen med PU skum, se der ikke siver beton ned i lecaen.
Det vil give et lunt gulv, der holder sig tørt og godt i mange år
- 5
- Areal: 225
- Brændsel: Træ
Er gået igang. Fik 14 t nøddesten til god pris. Flamingo ligger jeg i forbandt
Men jeg kommet i tvivl omkring opvarmning. Overvejer om jeg skal købe en luft til luft pumpe? Hvor stor skal sådan en være ? Hvilke model ? Og er de billige ok ? Der er 160 mm i loft. 70-90 i væg, og 100 i gulv... Nogen forslag ?
Ps. rummet er ca 100 m2
- Tilmeldt: 27 maj 2010 13:17
- Senest aktiv: 05 mar 2025 14:39
- Mit fyr: Baxi Multiheat 4.0
- Areal: 700 M2
- Brændsel: Piller fra Danish Agro
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ~18 ton
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 7 gange
Mindst 6kw
Gerne 9
Hvad med døre og vinduer antal og enkeltlags?
Og så havde jeg kigget efter en med r410 gas
Gerne 9
