Daw alle
Efter lang og tro tjeneste i at holde herden fin skal min gamle kompressor på pension den er blevet træls og fuld af rust i tanken.
Har lige fundet en anden men tanken er kun på 6 l er det nok.
Kompressor
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Kompressor
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Senest aktiv: for 49 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Kompressor
Jalamborg skrev: 10 feb 2021 17:03 Daw alle
Re: Kompressor
super vi siger tak til fyn :-)
Claus
Claus
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Senest aktiv: i dag 18:01
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Re: Kompressor
Køb en stille kompressor. Min er 6 liter og er mere end tilfreds. Du var selv inde og med en kommentar i tråden
viewtopic.php?f=137&t=31935
Re: Kompressor
ja det var også det jeg ville . Havde fundet to hos jem og klyt på 65 db men selvom hjemmesiden melder at de har dem stående i butikken så når jeg kommer til betaling så er der ingen i hele dk . Det er da pisse irriterende.
Claus
Claus
Re: Kompressor
Hvis det er denne : https://www.jemogfix.dk/kompressor-stoe ... 1/9054826/lamborg skrev: 11 feb 2021 05:14 ja det var også det jeg ville . Havde fundet to hos jem og klyt på 65 db men selvom hjemmesiden melder at de har dem stående i butikken så når jeg kommer til betaling så er der ingen i hele dk . Det er da pisse irriterende.
Så kan du køre til Maribo, jeg har for sjovt prøvet at bestille og kommer frem til betaling.
- Areal: 153
Re: Kompressor
Harald Nyborg har denne stille kompressor på tilbud til 798 kr. https://www.harald-nyborg.dk/produkt/st ... 1-0hk-59dblamborg skrev: 11 feb 2021 05:14 ja det var også det jeg ville . Havde fundet to hos jem og klyt på 65 db men selvom hjemmesiden melder at de har dem stående i butikken så når jeg kommer til betaling så er der ingen i hele dk . Det er da pisse irriterende.
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Re: Kompressor
Den model har jeg til mit fyr - og den siger virkeligt ikke meget.pendec skrev: 11 feb 2021 06:44 Hvis det er denne : https://www.jemogfix.dk/kompressor-stoe ... 1/9054826/
Re: Kompressor
Vi siger tak til Pendec :-)
Ikke at jeg havde tænkt mig at kører til Maribo men jeg prøvede lige at se om jeg kunne bestille den i Maribo men nej den var ikke på lager da jeg skulle vælge click osv . Det var sgu da lige godt som osv osv.
Så prøvede jeg at droppe mac og skifte til bill gates pc og vupti så kunne jeg bestille den i Grindsted :-) Skod og underligt ?? jeg bestilte et bilbatteri igår og det kunne jeg godt men ikke kompressoren selvom det var sammen med batteriet . Den skulle slettes fra kurven inden jeg kunne gennemføre..
Måske hænger det sammen med at jeg først havde lagt den blå i kurven og så så den anden som jeg byttede den ud med . Så gik jem og klyt kurven nok i hegnet og mac hang fast i noget cookies noget .
Jeg har fået besked om at hente mit batteri og var næsten på vej ud af døren men nu må jeg lige vente på kompressoren inden jeg kører ..
Claus
Claus
