Isolering af stald
Starter19
5
Tilmeldt: 12 okt 2019 12:49
Senest aktiv: 28 nov 2021 20:56
Mit fyr: Fastbrændsel. Aunslev fyr ;-)
Areal: 225
Brændsel: Træ
Har takket: 3 gange
Isolering af stald
Indlæg af Starter19 »
Hej :) Jeg er ved renovere gammel stald. Der kommer fugt op over alt. Så jeg har brudt alt beton op. Gravet ud og lagt 15-20 cm nøddesten. jeg vil isolere med 10 cm polystyren ca 120 fra mur og ind samt 5 cm murkant. Jeg tænker at resten af gulvet ikke skal isoleres for at udnytte den varme der kommer fra jorden. Det vist ca 7-8 gr.. Der skal være ca. min 12 gr. varmt i stalden. Jeg vil derfor varme stalden op med fancoil luft blæser. Vil det være mere fornuftigt at isolere hele gulvet, og så bruge luft blæser mere og glemme "jordvarmen" ?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Isolering af stald
Indlæg af BWJ »
Isoler hele gulvet, "varmen" nedefra er med til at køle rummet
axelrose
Tilmeldt: 15 okt 2020 20:42
Senest aktiv: 09 jul 2022 11:10
Indlæg af axelrose »
Skal der være dybstrøelse eller det som værksted/opvarmet rum?
Skal det være stald/dybstrøelse så er de nøddesten ganske fint. Der kan blive rigeligt varmt i en dybstrøelse.
Men er det som opvarmet rum , så ville jeg isolere gulvet. selv 5 cm og nøddesten er betragtelig bedre en ingenting.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Man kunne også bruge leca-nødder frem for nøddesten. Leca-nødder er kapilarbrydende, og isolerer også
en smule. Spred dem ud i et jævnt lag, og giv dem en tur med en lille pladevibrator. Så bliver de både
jævne og så faste, at man forsigtigt kan gå på dem og lægge flamingo ud.
Bare sørg for at lukke revner og sprækker i flamingoen med PU skum, se der ikke siver beton ned i lecaen.
Det vil give et lunt gulv, der holder sig tørt og godt i mange år :great:
Starter19
5
Areal: 225
Brændsel: Træ
Har takket: 3 gange
Er gået igang. Fik 14 t nøddesten til god pris. Flamingo ligger jeg i forbandt :D Men jeg kommet i tvivl omkring opvarmning. Overvejer om jeg skal købe en luft til luft pumpe? Hvor stor skal sådan en være ? Hvilke model ? Og er de billige ok ? Der er 160 mm i loft. 70-90 i væg, og 100 i gulv... Nogen forslag ? icon_cheesygrin.gif Ps. rummet er ca 100 m2
cardude
Tilmeldt: 27 maj 2010 13:17
Senest aktiv: 05 mar 2025 14:39
Mit fyr: Baxi Multiheat 4.0
Areal: 700 M2
Brændsel: Piller fra Danish Agro
Årligt forbrug: ~18 ton
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af cardude »
Mindst 6kw
Gerne 9
Hvad med døre og vinduer antal og enkeltlags?
Og så havde jeg kigget efter en med r410 gas
