Yes. Det var det.
Men burde den ikke lade med mere end 8graders forskel? Den gjorde det tidligere?
Atmos DC25GD - Driftstemperatur max 70 Grader
- 4
- Tilmeldt: 11 feb 2021 11:53
- Senest aktiv: 12 feb 2021 11:45
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Atmos DC25GD - Driftstemperatur max 70 Grader
Jo delta på 8 grader lyder ikke af meget, så yder den ikke mere en en stor æske tordenskjold tændstikkerFiskeren3 skrev: 12 feb 2021 15:19 Yes. Det var det.
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Det kommer vel an på hvor stort flowet fra kedlen er? Hvis kedlen yder 20kW er der et flow på ca 2100l pr time ved delta t på 8 grader. Det giver ca. 35l i minuttet - hvilket ikke er urealistisk med 1,5" rør.
Som jeg forstår det ryger noget af varmen i akkutanken mens resten går til oliefyret - og formodentligt videre til huset. Hvis der er sådan det hænger samme trækker huset måske mere varme end vi lige regner med.
- Brændsel: Bøg
Med de temperaturer han skriver han aflæser på ladeventilen, sammenholdt med en åbningstemperatur på ladeventilen på 72 grader, så er han slet ikke i nærheden af et flow på 2100l/tsvanggaard skrev: 13 feb 2021 09:54 Det kommer vel an på hvor stort flowet fra kedlen er? Hvis kedlen yder 20kW er der et flow på ca 2100l pr time ved delta t på 8 grader. Det giver ca. 35l i minuttet - hvilket ikke er urealistisk med 1,5" rør.
Nærmere det halve
