Sang Kim Larsen - Og må give ham ret i disse dage.
Ser ud til at den visse steder er dykket under minus 18 grader i nat.
Det tærer på pille beholdningen, hvilket er forståeligt nok.
Forbruget ligger for mit vedkommende på cirka 40 øre pr m2 om dagen. Hvis jeg ellers kan regne den ud.
Omkring de 36 kg om dagen til en cirkapris på kr. 1,75.
Det er en kold tid vi lever i.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: Det er en kold tid vi lever i.
Plus lidt strøm til pumper og eltænder...
Koldt det er det da. Minus 16,5 i går, og minus 13,4 her til morgen her i Feldballe.
Bilen måtte da også lige tørnes 2 gange i går morges, inde den sprang igang
- Stoker Pro Engel
Michael - En ting kan jeg godt garanterer. Og det er at der bliver ikke brugt så meget som én øre på el-tænderen lige pt
Men - Ja. Der går da noget til pumpen men det er vel nok nogenlunde ens forbrug om man snakker pillefyr / Stoker / VP luft til vand. Men blæser tager selvfølgelig lidt. hvor meget det andrager i kr/øre har jeg ingen anelse om.
Lintz skrev: 13 feb 2021 12:21 Michael - En ting kan jeg godt garanterer. Og det er at der bliver ikke brugt så meget som én øre på el-tænderen lige pt![]()
opvarmning af vvb'en. Mit hus ligger inde i byen, rimelig godt i læ, så
vinden er ikke så stor en faktor her, som hvis huset havde ligget i det
fri. Forbruget ser dog ud til at falde i den kommende uge, når disse
sub-arktiske temperaturer forsvinder igen?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Igår vist min udeføleren på fyret -19 på morgenstunden, den anden på ventilation lå 2 grader højere hvilket den normalt gør, ventilation sidder et stykke inde i boligen, inden for klimaskærm.
Varme 218 op til 24˚ og 36 kælder til 21˚
Huset ligger med udsigt til alle sider, en del fra 1949 og tilbygget i 2008
Fyret står i udhus 20m fra hus
Forbrug det døgn 28,2kg, synes jeg faktisk er meget godt
- Stoker Pro Engel
Ja - Så er man da vist et skarn hvis man brokker sig over det.DBS skrev: 13 feb 2021 13:45 Varme 218 op til 24˚ og 36 kælder til 21˚
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Jeg bruger lige pt 100 kg i døgnet og det på trods af at store del af erhvervet kun står med 10-15 gr og jeg gyser ved tanken om at skulle fyre den store sal op til 19-20 gr lige nu . Det ville nok være blevet en udfordring :-) .
Så lige i denne tid siger vi tak til nedlukningen :-)
Så så lige et lille smil :-)
Ved i godt hvilken forskel der er på en kvinde i overgangsalderen og en terroist.
En terroist kan man forhandle med :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker Pro Engel
Happy wife.lamborg skrev: 13 feb 2021 15:43 Ved i godt hvilken forskel der er på en kvinde i overgangsalderen og en terrorist.
En terrorist kan man forhandle med :-)
Happy life.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 28 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
De sidste 15 dage har min Atmos produceret 5158 kwh hvilket er den højeste produktion på 15 dage i de 5 år jeg har haft min Kamstrup tilsluttet.
Det er 1000 kwh højere end højeste 15 dages produktion sidste år
