Multiheat 1,5 tilbakebrand
- 9
- Tilmeldt: 24 jan 2016 18:17
- Senest aktiv: 23 mar 2025 17:43
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 205 kvm
- Brændsel: Solør Bio
- Årligt forbrug: 3,2 ton
- Geografisk sted: Larkollen, Norge
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg har fått tilbakebrann to ganger på en uke her hjemme i min multiheat 1,5, som for øvrig har gått helt perfekt siden oktober. Utetemperaturen er i det siste gått ned til -10 til -15 noe som medfører mye kondens fra pipeløp som fryser til is under røkgassutløpet fra kjelen. Noen andre som erfarer dette når utetemperaturen synker meget?
- Senest aktiv: i dag 07:24
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Multiheat 1,5 tilbakebrand
nej da det normalt giver højer røgtemp..Ulfrik skrev: 13 feb 2021 20:47 Jeg har fått tilbakebrann to ganger på en uke her hjemme i min multiheat 1,5, som for øvrig har gått helt perfekt siden oktober. Utetemperaturen er i det siste gått ned til -10 til -15 noe som medfører mye kondens fra pipeløp som fryser til is under røkgassutløpet fra kjelen. Noen andre som erfarer dette når utetemperaturen synker meget?
tror der er noget galt med dine indstillinger,fyret kan glemme dem og så bliver indstillinger som 2,5er og det dur ikke i en 1,5
iltstyring?
alarmreset samtidigt driftformsknap holdes inde til 3 ---
skift med driftformsknap og skriv talene ned..
h**
l**
p**
- 9
- Areal: 205 kvm
Dette er innstillinger som har fungert fint hittil. Og jeg har ingen iltstyring.
100% er luft 25 og tid 15
30-100 er luft 10 og tid 20. Pause er satt til 10.
Kanskje jeg skal redusere pause til 5?
næ pausen er okUlfrik skrev: 14 feb 2021 10:00 Dette er innstillinger som har fungert fint hittil. Og jeg har ingen iltstyring.
det er tal også..
da det pludselig er blevet et problem,så må noget være unormal..
du har tømt for vand i luftkassen ved at tage unbrako skruen ud..
er det tjeket om skorstenen er ok
flimer displayet
er det lille luftrør der går ind i tanken øverst fri for skidt/pille stump
stram skruer mellem tank og sneglerør,og tjæk for utæthed der
- 9
- Areal: 205 kvm
Vi får se nu om den går en stundthy skrev: 14 feb 2021 10:38 næ pausen er ok
det er tal også..
du har tømt for vand i luftkassen ved at tage unbrako skruen ud.. det er sjekket og tømt
er det tjeket om skorstenen er ok.. ja det er fjernet en stor isklump nå
flimer displayet.. nei
er det lille luftrør der går ind i tanken øverst fri for skidt/pille stump.. denne kan jeg ikke finne
stram skruer mellem tank og sneglerør,og tjæk for utæthed der... er nå fikset
hvis jeg husker korrekt så skiftede han kontaktrelæer rundt sidste år..ellers også et sted det kunne give samme fejl
- 9
- Areal: 205 kvm
Ja det stemmer , jeg skiftet kontaktreleer for et par år siden. Sneglemotor går fint nå.
Nå er den startet igjen og vi får håpe den går som den skal.
- Tilmeldt: 27 maj 2010 13:17
- Senest aktiv: 05 mar 2025 14:39
- Mit fyr: Baxi Multiheat 4.0
- Areal: 700 M2
- Brændsel: Piller fra Danish Agro
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ~18 ton
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 7 gange
Er der en kondensator til snegle motoren så ville jeg evt måle hvor mange farad der er tilbage i den vs hvor mange der burde være.
