Ingen varmt vand til VVB
ART
Tilmeldt: 19 jan 2013 23:08
Senest aktiv: 30 mar 2025 03:24
Mit fyr: 10kw Scotte
Areal: 110
Brændsel: 6mm lidt forskelligt
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 16 kg
Geografisk sted: Hundested Nordsjælland
Har takket: 12 gange
Indlæg af ART »
Er der nogen der kan hjælpe. :|
Mit system vil pludselig ikke sende varmt vand til VVB?
Kedlen er fin varm og der er fuld blus på radiatorerne, men der kommer tilsyneladende ikke noget varmt vand til VVB? :cry:
ART.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Ingen varmt vand til VVB
Indlæg af Jens »
Nu findes der uendelig mange forskellige opsætninger af fyr og vvb.
Styrer din scottestyring vvb ?
Har du en motorventil som skifter mellem radiatorer og vvb ?
Sidder der en tempføler fra styring i vvb ?
Sidder der istedet en returtermostat på vvb ?
Det er nok nødvendigt med lidt billeder af dine rørforbindelser til vvb, for at kunne komme med nogle bud.
Mvh Jens
ART
Areal: 110
Indlæg af ART »
Jeg har føler på VVB til styring og en motorventil.
Det hele styres fra styringen.
Umiddelbart virker det bare som om ventilen ikke åbner til VVB.
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Kan du via styring få den til at åbne manuelt ? - mener man kan aktivere en udgang manuelt.
Motorventilen kan være defekt, udgang i styring kan være defekt, føler i vvb kan være defekt, - plus det måske blot er en forkert indstilling i styringen.
Hvis din styring er på Stokercloud, - så er det en fordel med et link til den i din signatur, - så kan scotte-kendere hurtig se hvor fejlen er.
Der skal vist nogle Scotte-folk på banen @pillebruger
Mvh Jens
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: under et minut siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Det mest typiske er vist at 3 vejs ventilen er defekt / skal skilles ad.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
triumph skrev: 16 feb 2021 09:21 Det mest typiske er vist at 3 vejs ventilen er defekt / skal skilles ad.
Nemmest at gå ind i styring og skru op og ned for temp på vvb. Så skal ventil reagerer. Gør den ikke det kan der måles ude i stik. Kommer der strøm er det ventil. Ingen strøm er det længere tilbage fejlen er
ART
Areal: 110
Indlæg af ART »
Jeg tror det er trevejsventilen det er galt med.
Styringen fortæller, at den varmer vand til VVB, men der sker ikke noget. Jeg kan se den aktuelle temp. på VVB, så føleren er ikke defekt.
Nu har jeg tvangsåbnet ventilen (fysisk), så der kan komme noget varmt vand i hanerne. Lod den gå op på 55 grader, og lukkede derefter igen.
Nu varmer anlægget alm. og ikke til VVB, så den del burde virke.
Prøver lige senere at åbne manuelt i styringen, som Lintz skriver.
https://stokercloud.dk/v3/#/art/main-page
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Du kan bare lade den stå åben manuel indtil du får det fixet . det eneste der sker er at dit brugsvand får samme temp som dit anlæg og den virker bare som om du har koblet en ekstar radiator på Så slipper du for at holde øje med vand temp og åbne og lukke hvergang der bruges vand.
Men pas på lapperne for nu bliver vandet varmt :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
triumph
Indlæg af triumph »
lamborg skrev: 16 feb 2021 16:34 Du kan bare lade den stå åben manuel indtil du får det fixet . det eneste der sker er at dit brugsvand får samme temp som dit anlæg og den virker bare som om du har koblet en ekstar radiator på Så slipper du for at holde øje med vand temp og åbne og lukke hvergang der bruges vand.
Er det ikke en 3 vejs ventil ?
Hvis det er det, så lader den enten lade vandet løbe til vvb, eller til hus. Ikke begge dele
ART
Areal: 110
Indlæg af ART »
Jeg skal ikke kloge mig på, hvad der sker, hvis jeg lader den stå åben, men det kommer ikke til at ske.
VVB holder vandet varmt så længe, at det næppe er nødvendigt at sætte den på manuel åbning mere end et par gange om dagen. Jeg får skiftet ventilen fredag, så mon ikke jeg overlever så længe.😉
