Fremløb hus
redneck
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:49
Mit fyr: BIO 18
Areal: 150 m2
Brændsel: Barlinek 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9620
Geografisk sted: Viborg
Fremløb hus
Indlæg af redneck »
Vil dette give problemer med luft ved fremløb til radiator! ( se vedhæftet fil )
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Fremløb hus
Indlæg af pelle »
Nej. Det er fint det det der. Din kedelkreds er perfekt. Dog ville jeg få husets retur koblet på længere nede på akkutank. Ernst Drastrup, en dygtig vvser der har skrevet herinde, brugte altid ordet K.E.P (KEP) Det står for kedel, ekspantion, pumpe. Og i den rækkefølge. Og sådan har du også tegnet det. :great: Du skal sætte pumpen til huset på fremløbet.
redneck
Mit fyr: BIO 18
Areal: 150 m2
Re: Fremløb hus
Indlæg af redneck »
Tak for det Pelle. Var nervøs for om luft ville blive suget med ind ved fremløb og ikke naturligt gå til expantion!- Ang retur var planen at tilslutte både studs 2 og 3 samlet så vandet selv kunne vælge. Monterer hane på hver studs så jeg kan aflukke hvis det er nødvendigt. Har bare ikke taget det med på skemaet. Systemet skal opgradres med nyt brændefyr og nye akkutanke. Der er også tilsluttet pillefyr og solvarme.(så der bliver brug for afgangene på akkumuleringstanke :-)
pelle
Areal: 240
Re: Fremløb hus
Indlæg af pelle »
Du kan prøve at se det billede der fra mit anlæg. Det tee der er helt nede ved tanken er sat på røret op til den åbne eks. Det tee er fremløbet til huset. Det kører vandret hen og ned helt henne ved pladen. Længere nede sidder pumpen. Ligesom du har tegnet det. Pumpen kan ikke få fat i luften. Jeg lufter aldrig ud. Det er også allerøverst man skal have fremløbet til huset fra en akkutank. Så der kan man ligeså godt bruge stigrøret til den åbne.
Tilbage til "Fastbrændsel"
