Slagge efter pilleskift
Arvid
Tilmeldt: 26 sep 2017 10:33
Senest aktiv: 01 sep 2022 13:27
Indlæg af Arvid »
Jeg har i flere år kørt med piller fra DLG i mit Scotte fyr (30 kw men neddroslet til 20 kw). Det har altid kørt fint men nu har jeg pga pris skiftet til Vida 8 mm piller fra Køge brændesalg og nu dannes på under et døgn en del slagge inderst på herhen.
Det er forholdsvis nemt at fjerne men alligevel ikke så nemt at mit kompressor-rens kan gøre det. Med en rensepind er det nemt nok. Problemet er at det hober sig op inderst på herden og giver knas ift lyssensoren.
Slaggen skal helst fjernes i hvert fald en gang i døgnet hvilket er temmelig irriterende.
:roll:
Jeg har prøvet at justere lidt på blæsertal (20-32-42) og har osse justeret lidt på afvejningen (6min gav 1250gram hvilket gav alt for mange piller så har nu justeret op til 1400).
Flammen ser fin ud i alle tre områder men hvad mangler jeg for at få fjernet slagge ? Pillerne skulle angiveligt have et askesmeltepunkt på mindst 1550 grader.
Er det pillerne der er problemet eller kan jeg bare ikke finde ud af at justere rigtigt ?
Senest aktiv: for 39 minutter siden
Re: Slagge efter pilleskift
Arvid skrev: 17 feb 2021 19:10 Hej
:roll:
Brug den korrekte pille afvejning, og tilpas luften.
Tallene ser umiddelbart høje ud.
Prøv at nedsætte antal kg piller til kompressor rens.
Måske 20 kg eller mindre.
Er blæserribber rene for smuds ?
Er der renset for aske under herden ?
Arvid
Indlæg af Arvid »
Når jeg bruger det rigtige afvejningstal ligger der piller helt ud til enden af herden - det virker som om fyret ikke kan nå at brænde dem af - det var derfor jeg ændrede på det. Hvis jeg sætter ned til det korrekte tal (1250) skal der så også mindre luft - altså lavere blæsertal - selv om der ligger piller på hele herden ?
Kompressorens er sat til 10 kg - det er måske for ofte ??
Jeg har renset fyr og brænder helt op men det hjælper ikke rigtig.
Arvid skrev: 17 feb 2021 19:39 Når jeg bruger det rigtige afvejningstal ligger der piller helt ud til enden af herden - det virker som om fyret ikke kan nå at brænde dem af - det var derfor jeg ændrede på det. Hvis jeg sætter ned til det korrekte tal (1250) skal der så også mindre luft - altså lavere blæsertal - selv om der ligger piller på hele herden ?
10 kg er fint.
Lyder som om at din blæser ikke giver den luft du forventer.
Med korrekt pille vægt skal den kunne brænde pillerne af.
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
Lavere vægt giver flere piller, så større blæsetal, så nej, du skal ikke sænke blæsetal, men hæve dem
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Arvid
Indlæg af Arvid »
Fiffer skrev: 17 feb 2021 20:11 Lavere vægt giver flere piller, så større blæsetal, så nej, du skal ikke sænke blæsetal, men hæve dem
Menøh .. pillebruger synes at mine blæsertal i forvejen ser høje ud .. ? Jeg er forvirret.. :shock:
Arvid skrev: 17 feb 2021 20:43 Menøh .. pillebruger synes at mine blæsertal i forvejen ser høje ud .. ? Jeg er forvirret.. :shock:
For høje blæsertal kan også give uforbrændte piller.
Arvid
Indlæg af Arvid »
Er der en cirka blæserindstilling jeg kan prøve ?
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Find standarttal på nbe.Dk.
Fiffer skrev: 18 feb 2021 06:29 Find standarttal på nbe.Dk.
Og de er nok ikke til megen nytte når han både har ændret på pille afvejningen og nedat effekten fra 30 kW til 20 kW
Brug de korrekte tal, så er det meget nemmere at se hvor årsagen til problemet opstår icon_cheesygrin.gif
