Rådgivende ingeniør
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Rådgivende ingeniør
Indlæg af Hjemme teori »
Nogen der kender en bygnings ingeniør på Midtsjælland de kan anbefale?
Har købt et hus, hvor undertaget i gavlen og gavlen var lavet helt til hest (hus fra 1903 - ny tagetage lavet i 1999). Så da en tømmer skulle give pris på at reparere kiggede han lige på det yderste spær. Det var sat fast i den gamle rem med et sømbeslag i hver side med henholdsvis 4 og 6 søm i det lodrette træk.
Det mente han nok var i underkanten af tilstrækkeligt vindforankring. Samtidigt var taget hævet men gavlen ikke bygget med op, så gavltrekant, en halv stens tegl væg, står grundlæggende uden vindaflastning ind og ud ad gående, andet en den høje inddækning der ar lavet for at skjule at væggen ikke er bygget op og så vinduet i midten.
Så skal bruge en med erfaring i gamle huse og evt. utraditonelle løsning, så ikke vi skal rive huset ned :shock:
Mvh. Sophus
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: Rådgivende ingeniør
Indlæg af triumph »
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Hjemme teori skrev: 17 feb 2021 11:02 Nogen der kender en bygnings ingeniør på Midtsjælland de kan anbefale?
Flere tømrerfirmaer laver selv beregninger på deres konstruktioner/ arbejder, og har garantiordning, - det ville nok være billigere end en Ingeniør til 1400,-/timen som er glat som en ål.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
BWJ skrev: 17 feb 2021 17:03 ... en Ingeniør til 1400,-/timen som er glat som en ål.
Der kom da lige de farvede briller frem til en lidt firkantet kommentar
:great:
Hjemme teori
Areal: 154m2
BWJ skrev: 17 feb 2021 17:03 Flere tømrerfirmaer laver selv beregninger på deres konstruktioner/ arbejder, og har garantiordning, - det ville nok være billigere end en Ingeniør til 1400,-/timen som er glat som en ål.
Nu er det ikke deres konstruktioner eller deres arbejde, men noget der er udført for 22 år siden. Så tror ikke en tømmer vil byde på at rådgive om det udførte overholder krav i 99.
Jeg ved godt det koster det har jeg så rigeligt prøvet før, så skal heller ikke have fat i en ingeniør som synes huset skal tegnes forfra og så have at vide bagefter at vi skal rive det ned for at få de sidste informationer om det kan holde.
Det skal være en der har set en masse gammel lort og ved hvordan det nok er lavet og om det her er graverende galt. Hvis det er smider vi at par ekstra stivende plader i skunken og et ekstra spær i gavlene som vi forankrer udvendigt i fundamentet med noget rustfrit stål. og ligeså et par steder på langsiden af huset.
Mvh. Sophus
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Hjemme teori skrev: 17 feb 2021 19:43 Nu er det ikke deres konstruktioner eller deres arbejde, men noget der er udført for 22 år siden. Så tror ikke en tømmer vil byde på at rådgive om det udførte overholder krav i 99.
Forstået, men en alsidig god tømrer med godt renommé, kan og ved hvordan de fleste opgaver løses, og stå ved det.
Det er jo ikke raketvidenskab, vi har med at gøre, de pågældende udførte arbejder har jo hold de sidste 20 år. :wink:
Held og lykke med projektet.
Hjemme teori
Areal: 154m2
BWJ skrev: 17 feb 2021 20:46 Forstået, men en alsidig god tømrer med godt renommé, kan og ved hvordan de fleste opgaver løses, og stå ved det.
Ja og det skal nok holde indtil det ikke holder længere. sådan er det med meget klamp.
Men hvis ikke det havde været lavet så dårligt at undertaget hang i laser, havde jeg nok ikke skænket det en tanke, men når man opdager at der er sprunget over hvor gærdet er lavest, kan man jo vælge at lave det rigtigt eller lappe med tyggegummi. Jeg vil så gøre det første, men inden jeg bygger gavlen om for en masse penge, vil jeg da gerne lige sikre mig at konstruktionen er lavet rigtigt, når tømmeren allerede nu undrer sig.
Mvh. Sophus
triumph
Indlæg af triumph »
Er der ikke en ejerskifte forsikring mere ?
Hvis ja. så havde jeg jeg også gået efter en Ingeniør. det vægter mere ved en erstatningssag.
Jeg skal ikke kloge mig for meget, men år tilbage var der mange der talte pænt om John Veje i Skælskør.
Han er godt nok lidt syd for midtsjælland.
https://johnveje.dk/
Hjemme teori
Areal: 154m2
triumph skrev: 18 feb 2021 19:13 Er der ikke en ejerskifte forsikring mere ?
Ikke på landbrugsejendomme.
Sælger har så ansvar for skjulte fejl og mangler i 10år. Spørgsmålet er så om man orker at jagte det. Det kan jo komme til at koste mere tid end det tager at udbedre det.
Mvh. Sophus
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i går 10:18
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 453 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Jeg kan så anbefale dem her. Jeg har læst på ingeniørstudiet/teknikum med ham og han er temmelig skrap, og ja jeg har selv anvendt ham til at lave beregninger på vores hus der snart skal bygges. (Jeg er ikke selv byggeingeniør)
Men jeg kan jo ikke sige hvad han har lavet af beregninger på gamle huse, men han er skrap til at beregne om tingene kan holde, jeg synes du skal ringe til ham, for at høre om han vil påtage sig beregningerne, han laver fine skitser som en håndværker kan forstå og bygge konstruktionen efter
Han er fra Greve/Ishøj
http://www.kiszo.dk/
Og så ville jeg selv hvis det var mig som har opdaget disse alvorlige og farlige fejl, straks få det udbedret. Det kan jo være at man ligger og sover i huset,når gavlen bliver slået ind og man derved "sover ind" for evigt... eller endnu værre, at man selv overlevet men sine børn ikke gjorde det...
