Lysføler defekt?
Bendix86
Tilmeldt: 12 dec 2014 19:48
Senest aktiv: 20 feb 2021 15:07
Mit fyr: Ikke udfyldt
Lysføler defekt?
Indlæg af Bendix86 »
Jeg har for en måned siden skiftet fra en styring 6 til en version 7. Efterfølgende har jeg lagt mærke til at lysføleren kører meget op og ned. Det er sjældent den bare viser konstant 100 lux.
Kan denne føler være delvis defekt? Eller kan det være pga. styringen at der er denne udfordring?
Jeg får løbende mails med en advarsel om at der ikke har været lys i 2 min. Umiddelbart ser det ud til at lysmålingen går ned hver gang der tilføres piller fra den eksterne snegl.
Senest aktiv: for 16 minutter siden
Re: Lysføler defekt?
Bendix86 skrev: 18 feb 2021 11:20 Hej
Ja, lysmåling er mere følsomt i de nye styringer.
Har du et link til styringen på StokerCloud ?
Bendix86
Hvis der ikke sker andet end at lyskurven ikke er stabil, så behøver du ikke at foretage dig noget icon_cheesygrin.gif
Bendix86
Mange tak for hjælpen. Men hvad sker der hvis den ikke registrer lys i længere tid - går det så ud?
I løbet af natten har jeg fået 7 mails med ingen lys. Kan det passe at grafen skal være sådan?
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
Du kan justere lysfølsomhed i styringen, men hvis du ændrer den,så må den ikke vise Lux når fyret er slukket, Det er vigtigt du er sikker på det, da fyret ellers kører piller ind i fyret, selvom der ikke er ild/flamme. Du kan også prøve først at dreje lusføler mod bålet, evt. skubbe den lidt længere ind i hullet, så da bedre kan registrere lys
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
