våde poser
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
våde poser
Indlæg af madssakre »
Jeg oplever mine træpilleposer er våde - lagvist. nok fra grundfugt på mit betongulv. Jeg så det på en åben palle dvs mere eller mindre uden wrap og plastic på toppen i hvert fald ikke hermetisk lukket.
Vil pillerne tage skade tror I. Jeg har 6 uåbne paller til næste sæson og det er bekymrende.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: våde poser
Indlæg af Lintz »
madssakre skrev: 20 feb 2021 19:23 Jeg oplever mine træpilleposer er våde - lagvist. nok fra grundfugt på mit betongulv. Jeg så det på en åben palle dvs mere eller mindre uden wrap og plastic på toppen i hvert fald ikke hermetisk lukket.
Står de inde i uopvarmet rum?
Det er ganske normalt at hvis de står i et uopvarmet rum og dette rum har nogenlunde samme temp som udenfor.
Stiger temp rimelig hurtig skabes der fugt fordi at træpillerne ikke kan nå at følge med op i temp.
Har oplevet det samme de sidste par dage hvor det er blevet varmere i dagstimerne.
Jeg plejer altid at rykke plastikken i stykker foroven når jeg stiller dem ind i garagen for at eventuel fugt ikke bliver indespærret og kondenserer til dråber.
madssakre
Areal: 240
Re: våde poser
Lintz skrev: 20 feb 2021 19:37 Står de inde i uopvarmet rum?
Ja de står i min garage.
Ok jeg prøver fjerne hætten.
Tak
Lintz
Re: våde poser
Indlæg af Lintz »
madssakre skrev: 20 feb 2021 19:52 jeg prøver fjerne hætten.
Det fjerner bare ikke "problemet". :wink:
Vi snakker om dugpunktet her. Og det er ikke let at gøre noget ved - Her kræver det en stabil temp og at den ikke stiger og falder for hurtigt.
Jeg har nu siden jeg fik pillefyr i ´11 haft mine piller i garagen og aldrig oplevet det som et problem at poserne til tider blev en smule fugtige.
madssakre
Areal: 240
Re: våde poser
Lintz skrev: 20 feb 2021 19:58 Det fjerner bare ikke "problemet". :wink:
Enig. Mit problem er dels at jeg bor i en mose, det har jeg dog selv valgt, så grundvandet står mig til knæene... næsten. Dernæst at der ikke er dræn om garagen. Så gulvet er driv vådt lige nu. Så der er bare meget vand at lede bort lige nu. Det er dog sjældent så galt her.
Vi må se om pillerne kan klare det. Tror jeg vil klodse pallerne op. De virker som sugerør lige nu.
Lintz
Re: våde poser
Indlæg af Lintz »
madssakre skrev: 20 feb 2021 21:42 Enig. Mit problem er dels at jeg bor i en mose, det har jeg dog selv valgt, så grundvandet står mig til knæene... næsten. Dernæst at der ikke er dræn om garagen. Så gulvet er driv vådt lige nu. Så der er bare meget vand at lede bort lige nu. Det er dog sjældent så galt her.
Okay - Så. Ja, det er nok ikke lige dugpunktet vi snakker om her - Nærmere "højvande" icon_cheesygrin.gif
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: våde poser
Indlæg af lamborg »
Som du selv har opdaget så suger pallerne vand og det gør bestemt ikke problemet mindre men er fugten også trængt ind i poserne så dine træpiller bliver til smuldpiller ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
john_madsen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: våde poser
Indlæg af john_madsen »
Jeg kørte i går lige 5 paller ind i bygningen hvor fyret står. De havde også kondensperler på plastikken. Det samme oplevede jeg de sidste mange år. Jeg har ikke oplevet problemer med det. Måske der er mere smuld i nogle sække, men ikke noget der har givet mig problemer.
axelrose
Tilmeldt: 15 okt 2020 20:42
Re: våde poser
Indlæg af axelrose »
Har du overvejet at stille pallerne på noget sort landbrugs plastik? Det hælper selvfølgelig ikke meget lige nu.
Men kondens på sækkene har jeg også altid haft, uden det har været et problem. Det er en funktion af vejret pt.
madssakre
Areal: 240
Re: våde poser
lamborg skrev: 20 feb 2021 23:46 Som du selv har opdaget så suger pallerne vand og det gør bestemt ikke problemet mindre men er fugten også trængt ind i poserne så dine træpiller bliver til smuldpiller ??
Der er vist ikke sket skade endnu
Tilbage til "Træpiller Generelt"
