Nyt komfur eltilslutning
Ordet er frit
Gamlehoejbenn
Tilmeldt: 09 okt 2010 10:54
Senest aktiv: 19 jan 2023 10:18
Indlæg af Gamlehoejbenn »
Måske nogen vil give en hånd med?
Jeg har købt et nyt komfur. Der er jord, nul og to faser. Fabrikken foreslår at man bruger fase 1 og 2 i samledåsen på komfuret. Det er kun 2 kogeplader der virker. Sætter jeg faserne på 2 og 3 virker de samme 2 kogeplader samt komfuret. Sætter jeg faserne 1 og 3 virker de to andre kogeplader men ikke komfuret.
Skal jeg ikke bare luse feks. 2 og 3 eller 1 og 2
Mange venlige hilsener
Steen
pendec
Re: Nyt komfur eltilslutning
Indlæg af pendec »
Hos mig stod alt det i manualen som fulgte med komfur. Og jo det var en lus med i posen, da jeg fik mit og tilsluttede det til 3 faser.
Gamlehoejbenn
Ok, tak for det
cardude
Tilmeldt: 27 maj 2010 13:17
Senest aktiv: 05 mar 2025 14:39
Mit fyr: Baxi Multiheat 4.0
Areal: 700 M2
Brændsel: Piller fra Danish Agro
Årligt forbrug: ~18 ton
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af cardude »
Send billeder af komfuret eldiagram bagpå.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Normalt kan man se det på den tegning der er på tilslutningsklemmerne .
Går ud fra at med komfuret mener du ovnen ??
Er du sikker på at den ikke også kan kører 3 Faser ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: for 59 minutter siden
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 454 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Ja enig, hvis du kan tilslutte til 3 faser er det jo smart at gøre dette,
lavere strøm igennem hvert kabel kabel, samt hurtigere opvarmningstid
et eksempel på tilslutning, og det er ikke nødvendigvis samme tilslutning til dit komfur
https://www.lav-det-selv.dk/forum/t/168 ... rdel-ved-3
john_madsen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Senest aktiv: 13 jan 2025 22:44
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af john_madsen »
Du er nødt til at tage et billede af diagrammet bag på komfuret. Alt andet er gætværk.
Gamlehoejbenn
Tak for svarene
Det er oppe at køre normalt.
Der skulle bare en lus mellem 2 og 3, som jeg anede, men var usikker på.
