Bund trailer
- Tilmeldt: 19 jun 2010 08:49
- Mit fyr: Atmos DC 50
- Areal: 125+100
- Brændsel: Fast+Olie
- Geografisk sted: Midtfyn
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: Bund trailer
Wolgergren skrev: 23 feb 2021 20:16 Str 47... hvis du kan undvære den ene, så har han bunden til i traileren.....
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Bund trailer
Det var dog træls at den skal være 1530mm på den ene led, for de fås op til 1500x3000mm
Men jeg har aldrig set dem større.
alternativt så er der den dyre model, at tage to plader og lave bunden af, og så smide en aludørkplade ovenpå.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Re: Bund trailer
FINERPLADE 2150 X 3850 X 15 MMBigfoot skrev: 23 feb 2021 21:17 Det var dog træls at den skal være 1530mm på den ene led, for de fås op til 1500x3000mm
På lager i Maribo 2425,00 --- den skulle da lige kunne række
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Re: Bund trailer
finerplade er ikke det rette at bruge.BWJ skrev: 23 feb 2021 21:28 FINERPLADE 2150 X 3850 X 15 MM
På lager i Maribo 2425,00 --- den skulle da lige kunne række![]()
du skal bruge en støbe krydsfiner plade, altså en vandfast.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Re: Bund trailer
Har aldrig hørt om andet end Birkefiner når vi taler GODE støbeplader !!!, og ikke billige kinøjserplader i spildkrydsfiner.Bigfoot skrev: 23 feb 2021 21:34 finerplade er ikke det rette at bruge.
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Bund trailer
ja det er de lorte 3cm der ødelægger det heleBigfoot skrev: 23 feb 2021 21:17 Det var dog træls at den skal være 1530mm på den ene led, for de fås op til 1500x3000mm
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Bund trailer
Jeg har lagt min oven på den gamle, så er den også ekstra stabil, og så efterlade 3 cm mod bagklappen...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Re: Bund trailer
Måske sætte en profilvinkel på til at dække de 1.5 cm det drejer sig om, eller bare ligge en gummifuge i
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Re: Bund trailer
https://www.ferrywood.dk/plader/krydsfi ... finer.html
det her ser ikke tosset ud,bortset fra det er på sjælland
