Jeg har et halvtag som jeg kunne tænke mig at skulle fungere som tag på et skur. Dvs jeg vil “bare” bygge et skelet til lette pladevægge.
Der er lige nu fliser under halvtaget og videre ud under åben himmel.
Jeg vil helst lade fliserne ligge, for de ligger godt og solidt, men hvordan laver jeg en sokkel som står oven på fliserne og så der ikke kommer vand ind i skuret ved et stor regnskyl?
Kan man fx bare lime fundablokke til fliserne m fliseklæb? og så pudse dem op?
Skur under halvtag: sokkel?
- 6
- Tilmeldt: 29 nov 2018 10:07
- Senest aktiv: 03 mar 2021 14:31
- Har takket: 18 gange
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: Skur under halvtag: sokkel?
Personligt, og når jeg nu arbejder i entreprenørbranchen, så synes Jeg det skal laves
ordentligt. Fliser løfter sig i frostvejr, og det sætter jo den ovenstående konstruktion
under pres. Derfor må det laves rigtigt, med sokkel og det hele.
Selvfølgelig kan man lime fundablokke på fliserne, blot man husker at limen skal være
frostsikker. Fyld dem bagefter med beton, og læg gerne et 8 mm. armeringsjern i blokken.
Jeg tvivler på at det holder i flere år, men det vil jo så vise sig?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Byggede på et tidspunkt et halvtag ud fra huset hvor der også var flisebelægning. Tog nogle få sten op og støbte stolper ned, Nogle år gik og så skulle der bygges sider på så det blev til en udestue.
Så der blev bare taget belægning op hvor jeg lavede sokkel og gulvet blev lagt ovenpå gammel fliser med lidt isolering imellem.
Fungerer fint.
Syntes dette er den korrekte måde men nu gik jeg ned i 90 cm. Du kunne jo nøjes med mindre når det er som de skriver "Lette pladevægge". Ved at gå under belægningen forhindre du så også at der trænger vand ind.
Fungerer fint.
- 6
Tak for info. Jeg tror også du har ret i at det er den korrekte løsning du har gjort. Det er fordi mit skur ikke nødvendigvis skal stå der uendeligt lang tid. Det er den hurtige løsning jeg søger.Lintz skrev: 03 mar 2021 05:36 Byggede på et tidspunkt et halvtag ud fra huset hvor der også var flisebelægning. Tog nogle få sten op og støbte stolper ned, Nogle år gik og så skulle der bygges sider på så det blev til en udestue.
Fungerer fint.
