Blackstar forkuller piller
truels
Tilmeldt: 01 jan 2019 21:07
Senest aktiv: 06 mar 2021 19:53
Mit fyr: Pellx p21
Areal: 390
Brændsel: træpiller 8 mm
Årligt forbrug: ca 7 t
Indlæg af truels »
Jeg har kørt med Blackstar 20kw i halvanden års tid.
Efter pilleskift (nu IKEA) oplever jeg at askeskuffen fyldes med forkullede piller. De er altså ikke brændt ordentligt af.
Min montør er ved at løbe tør for gode ideer. Den sidste fra Sanistål der vist har lavet fyret går på, at sætte 6 min snegltransport 50% højere end det den reelt giver. Altså at få fyret til at tro at den får mere.
Det ser foreløbig ikke ud til at virke.
Næste skridt bliver at prøve med de gamle piller (Søndra).
Jeg tænker det vel for fanden må være muligt at få det til at køre med nye piller.
Det har kørt uden problemer i halvandet år.
Skal nævnes at inden det fik kompressor tilsluttet havde det samme problem med forkullede piller.
Ak ak. Levede med Pellx i 15 år og det var s'gu noget mindre sart...
Godt forår derude.
Truelks
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Blackstar forkuller piller
Indlæg af Lintz »
truels skrev: 05 mar 2021 12:41 Hej
Betragt indstilling af fyret som om at det er første gang den startes op.
Har du nogen ide om hvornår den ikke brænder pillerne af - Om det er ved lav last eller 50 % - 100% ?
Går ud fra at dine kondensatorer er ok (Hvis du har dem)
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
Kig på Mhes.Dk Der er mange guldkorn
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: for 48 minutter siden
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Godt forår derude.
Truelks
Tror dit problem er indstilling af dit fyr til den træpiller du køre med. Har et magen til dit, og jeg har kørt med mange
forskellige typer træpiller igennem årene. Kan nævne Olimp, Lava, Flexheat, Barlinek, Energ, Poltarex, German pellet, Fabich,
og har sågar kørt med ukendt pille mærke (blanke poser). Har aldrig haft nogle problemer. Men jeg indstiller mit fyr ved ny træpille.
Som der skrives, tjek om kondensator er i orden på brænder og ekstern snegl. Lav ny afvejning og indstil fyret efter manualen.
klode21
Tilmeldt: 08 mar 2021 22:25
Senest aktiv: 25 okt 2022 12:46
Indlæg af klode21 »
Jeg har lignende problemer.
Hvordan tjekker man om de omtalte kondensatore er i orden?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
klode21 skrev: 08 mar 2021 22:27 Jeg har lignende problemer.
Har de nogle år på bagen så skifte dem , de koster ikke en formue ,og er noget der bliver slidt op med årene .
Du kan set på dem hvad størrelse de er .
Efter de er skiftet skal du nok lave en kontrol vejning af piller da det godt kan ændre sig .
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Godt forår derude.
Truelks
Du skal nok starte med at lave grund indstilling af fyret , 3 stk 6 minutters afvejning af piller og tage gennemsnit af det .
Lås blæser i 10,50 og 100% ydelse , og giv dig god tid ved justering af blæser ,altså lad det køre 5-10 minuter mellem hver gang du ændre blæser ydelsen .
Blæser rens sættes feks med 10 minuters interval , længden på rens 3-5 sekunder og blæserhastighed 1.5 gang hvad blæser står på ved 100 ydelse .
Hvis det ikke hjælper , så prøv feks og slå blæser rens fra og se hvad der så sker , hjælper det ikke så slår det til igen .
En anden mulighed er at dine nye piller er hårdt presset , så prøv at hæve blæser et trin af gangen ved 50 og 100 ydelse , det kan være de skal have noget mere luft ved forbrænding .
