Hjælp! - tilslutning af gammel motor til ekstern snegl (NBE)
Bredballe
Tilmeldt: 09 mar 2021 02:30
Senest aktiv: 09 mar 2021 12:50
Indlæg af Bredballe »
Kære forum
Vi har haft et Scotte pillefyr fra NBE med Black Star kedel i snart otte år - styring 6.79. Er ny på dette forum, men håber at der er et erfarent medlem, der kan hjælpe.
Ekstern snegl motor blev afmonteret lidt hurtigt ifm fejlsøgning. Den har fire ledere i de muntre farver sort, rød, grøn og blå. Stikket de skal tilsluttes har kun tre ledere. Dertil er en kondensator monteret ved siden af med to korte ledninger på.
Jeg kan ikke overhovedet ikke finde nogen dokumentation på denne motortilslutning. Alt er med tre ledere og grøn samt blå er ikke med.
Er der nogen, der kan hjælpe med farvekoderne og tilslutningerne til de fire ledere? Se billeder af motor og styreprint.
På forhånd tak for gode idéer.
PS. Taknemmelig for forårssolen og at det ikke er december!
Senest aktiv: for 36 minutter siden
Re: Hjælp! - tilslutning af gammel motor til ekstern snegl (NBE)
Bredballe skrev: 09 mar 2021 08:18 Kære forum
Kig her https://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/ ... 0.2015.pdf
Bredballe
Tak for svaret Michael. Den oversigt har jeg set engang... men jeg synes ikke rigtigt den passer på min konfiguration:
4 ledere på motor (ingen mærkeplade): Rød, Sort, Grøn og Blå
Tilsluttes styreprint: L, N og PE.
TYD64 er den eneste motor, der har de fire farver i skemaet. Men den har rød og sort fælles (mener bestemt de var på hver sin pol) samt grøn og blå på hver sin fase. Der er ikke nogen tilslutning til PE på skemaet... men jeg har en PE klemme på styreprint og en grøn-gul leder.
Er der noget jeg har misforstået?
cardude
Tilmeldt: 27 maj 2010 13:17
Senest aktiv: 05 mar 2025 14:39
Mit fyr: Baxi Multiheat 4.0
Areal: 700 M2
Brændsel: Piller fra Danish Agro
Årligt forbrug: ~18 ton
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af cardude »
Altså med et multimeter kan man jo måle i modstands mode hvor de 2 felter er.
Et felt tilsluttes fase og det andet fase med kondensator foran begge feltets nul tilsluttes nul og ev pe tilsluttes pe
Kører den forkert vej så skal kondensatoren sættes foran det det andet felt.
