Baxi Multi-Heat
Senest aktiv: for 34 minutter siden
Re: Baxi Multi-Heat
Alle turbolatore skal være i ellers går. Armen bare op i skorstenen
Hvad. Er den stillet til. Alt hvad du kan finde frem
Millandt
Tilmeldt: 10 mar 2021 16:35
Senest aktiv: 23 jul 2021 17:04
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af Millandt »
Alle turbolatore er i - og i morgen finder jeg alt det frem jeg kan.
Tak for hjælpen!
Millandt
Re: Baxi Multi-Heat
Hej igen!
Nu fik jeg endelig fundet tallene frem.
Der er ikke nogen ilt-føler på fyret.
Hvis jeg tager det fra en ende af, så kommer der følgende værdier frem:
Fremløb: 66
Retur: 63
Kedeltemperatur: 80 grader
Høj ydelse:
27
Lav ydelse:
10
56
Pause fyring
15 minutter
Ser det fornuftigt ud?
Jeg renser cirka hver 2. dag, fjerner aske og kører turbolatorer rundt med en boremaskine. Fjerner sod ved renselemmen. Men lufthullerne til forbrændingen har jeg ikke gjort noget ved, og heller ikke fundet dem. Er det vigtigt?
Morten
Re: Baxi Multi-Heat
Millandt skrev: 13 mar 2021 19:50 Hej igen!
Fremløb: 66
Retur: 63
Høj ydelse:
27
Lav ydelse:
10
56
Pause fyring
15 minutter
Morten
ja tæt på standart tal
hvad er der i menuen hvis du fra slukket trykker Alarmreset+Driftformsknap samtidigt indtil der kommer 3--- og bladrer vidre med driftformsknap(den der ligner en 1 på en terning)
Millandt
Re: Baxi Multi-Heat
Der står
-20
H 1.5
L 1.2
P05
No-
Venlig hilsen Morten
Re: Baxi Multi-Heat
Millandt skrev: 14 mar 2021 15:31 Der står
-20
H 1.5
L 1.2
P05
No-
Høj ydelse:
27
18***15
Lav ydelse:
10
56****40
så hænger tal sammen...
driftformsknap må ikke lyse (1 på terning)
Millandt
Re: Baxi Multi-Heat
Tak det prøver jeg!
Mortenb
ErickSharp
Tilmeldt: 24 mar 2021 15:30
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af ErickSharp »
Har du endelig formået at løse problemet?
Millandt
Re: Baxi Multi-Heat
Hej! Ja fyret kører bedre, men det er jo også varmere i vejret.
Tænker at fyret har en utaknemmelig opgave i at varme et gammelt og usioleret (næsten) hus op-
Tak for hjælpen!
SofieMHN
Tilmeldt: 26 jan 2022 21:20
Senest aktiv: 26 jan 2022 22:25
Baxi Multi-Heat 2.5 display-reparation?
Indlæg af SofieMHN »
Hej,
Jeg har et Baxi Multiheat 2.5, som nemt varmer vores 270m2 op. Desværre er iltstyringen i stykker. VVS'eren har derfor omstillet fyret til manuel. Men nu her til aften går alarmen (A-2). Den bliver ved med at gå. Sikringen springer ikke. Jeg kan nemt tænde fyret igen.
Jeg har også trykket overkogningsventilen ind igen, men det lader ikke til at det er store temperaturer, der er problemet. Det var nede på 48 grader i fremløb, da det var slukket pga alarmen, da jeg kom hjem i dag. Alarmen gik igen efter 5 min. Og igen.
Nu har jeg skruet displayet af og sat det op på fyret. I sommer havde jeg problemer med, at det slog fra pga kondens i displayet. Der var lidt utætheder i kedlen, men den fik skiftet plader. Der er ikke kondens nu, men det slog lidt gnister på en samling, da den ramte noget metal, så jeg tror, der kan være noget brud på ledningsnettet bag displayet.
Er der nogle af jer herinde, der bor i nærheden af Lemvig og som kan fikse den slags (mod betaling selvfølgelig)?
Vh Sofie, Lemvig
