Hvis nu spørgsmålet for at komme videre er et du og kun du har formuleret
Feks :
Hvad drikker Møller og for at komme videre skal kunden svare øller osv osv . Det er ikke raketvidenskab :-).
Det tror jeg næppe et skript kan klare :-)
Angående spam
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Angående spam
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Re: Angående spam
Men det kan en dansker, som de får hjælp fra til oversættelse en gang!!!! Det er set og gjort, du burde sgu forstå det ikke er raketvidenskab , at vide at oversættelser kan man også købe sig til for at løse sådan dumme opgaver for små penge.lamborg skrev: 16 mar 2021 05:16 Hvis nu spørgsmålet for at komme videre er et du og kun du har formuleret
Feks :
Måske skal jeg uddybe for du kører lidt autobot spam filtrering, og jeg har taget den tekniske manualt håndteret filtrering som kræver svar på mærkelige regnestykker, viden, og ordleg osv, som bot's ikke kan løse. Der er det jo enkelt at sætte dem til side, og lade en person spørge på forums, spørge til oversættelse/hjælp, få google til at oversætte regnestykke spørgsmål, osv... Der er rigtig mange løsninger, og det er svært at slå en person som får hjælp, når de umulige sorteres fra og løses den vej. Ikke sagt alle gør men nogen er bare bedre end andre.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
- Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
- Areal: 200
- Brændsel: savsmuld / korn / flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Vestfyn
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 12 gange
Re: Angående spam
Admin skal godkende nye medlemmer 24 timers forsinkelse
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Angående spam
Der er nok mange måder at begrænse det på men ser ikke dette som en mulighed.
For mig at se kommer der en del nye brugere til Stokerpro fordi de har et akut problem det skal løses nu og her.
Ikke om 24 timer.
Nogle af dem bliver hængende, andre forsvinder igen når problemet er løst.
Et brugernavn siger intet om brugeren, så brugeren "Lillemettemor" vil nok blive godkendt og så bliver første tråd måske links til 17 pornosider og så skal hun slettes alligevel.
Min erfaring siger at Spammer får under et døgns levetid herinde, mange gange kun timer med den måde det kører på nu.
I de sidste par uger har der været nogle tilfælde af spam hvilket har resulteret i at under "Aktive emner" er cirka 10 til 12 % af indlæggende Spam indlæg.
Disse få og for det meste færre procenter ser jeg ikke som et problem.
- og mener hermed at jeg ikke har mere at bidrage med i denne tråd.
Lintz / Redaktør
Re: Angående spam
Nu ligger problemet ikke kun på denne side men på mange tusinders hjemmesider.
Jeg forstår godt hvad du mener Pendec tror ikke helt du har forstået hvad jeg mener .
Man vælger ikke noget men skriver selv spørgsmålet og skriver selv hvilket svar der skal gives . Det giver mange mange forskellige muligheder og gør at h spammeren skal gå ind på den enklte side og få spørgsmålet oversat og skrive en bot der kan svare . Men det er så kun den ene gang for får du spam ændre du spørgsmål og svar.
Det kan du bare blive ved med . Tror næppe nogen gider bøvle med det for at forsøge at sælge viagra eller hvad det nu er de sælger . De har jo en mailliste som de har købt og sender til i håb om at nogen bider på og sidder ikke målrettet og udsøger sig en hjemmeside . Men google har ikke interesse i at gøre spamfilter bedre for der er jo mange der annoncere via google som betaler pr hit og derfor er spamhit jo også en fin foretning.
Men lad det nu ligger .
Claus
Claus
