AutoAdapt på Alpha2
allankok
Tilmeldt: 14 dec 2010 20:42
Senest aktiv: 16 mar 2021 22:02
Areal: 400
Brændsel: Halm/brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4863
Geografisk sted: Nordfalster
AutoAdapt på Alpha2
Indlæg af allankok »
Hej Alle
Jeg har et halmfyr med akkumuleringstank, hvor der er monteret en shoutventil og en Alpha2 pumpe. Inde i huset er der også monteret en Alpha2 pumpe begge 25-60. Hvis ikke begge pumper står på konstant tryk på højeste trin får jeg ingen varme ind. De falder meget hurtigt ned i meget lave ydelse.
Skulle de ikke kunne virke i AutoAdapt?
vh Allan
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: AutoAdapt på Alpha2
Indlæg af BWJ »
Jo det burde virke hvis den i huset kører autoadapt hvor cirkulationspumpen automatisk tilpasser sin ydelse efter forbruget på anlægget.
Umiddelbart vil det ikke være en løsning på din accu tank, da den lades ved drift af fyr, og har formentligt rimelig konstant modstand.
allankok
Areal: 400
Det ville jeg også mene, men da det var frost vejr prøvede jeg.
Men den gik fra 18w til 5w, og der blev koldt i huset.
Den pumpe ved fyret tager vandet fra akkumuleringstanket for at pumpe det ind mod huset, så den skulle vel også kunne.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
allankok skrev: 16 mar 2021 20:07 Det ville jeg også mene, men da det var frost vejr prøvede jeg.
Hvis de sidder i serie som du beskriver kan det ikke lade sig gøre.
allankok
Areal: 400
Ja det gør de, kan den ene så ikke?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
allankok skrev: 16 mar 2021 20:50 Ja det gør de, kan den ene så ikke?
Det har jeg ingen erfaring med, men prøv at slukke den ene, det kan jo ikke skade.
NB. der kan gå op til 1½ døgn før adapt funktionen virker som den skal..
Har du også en pumpe der lader tanken ?
allankok
Areal: 400
Ok Jeg prøver.
Nej der er ikke pumpe til at lade, da kedellen sidder midt i tanken.
