Covid-19 vaccine
Ordet er frit
pendec
Re: Covid-19 vaccine
Indlæg af pendec »
Pfizer var ramt af dødsfald og særligt Norge havde 23 tilfælde som de ville undersøge nærmere.
WHO gik så ud og sagde Pfizer ikke var årsag til dødsfald og livet gik roligt videre efter nogle uger og nordmændene var glemt.
Nu står vi et andet sted, og nu er det AZ som står for skud.
Jeg har modtaget brevet og man ser først vaccinen inde på vacciner.dk , når man er logged ind, og skal bestille. så skal man først vælge v. 1 og derefter v.2 , man skal vælge dem indenfor en tidsramme, og kan man ikke så mister man begge dato'r.
Siden er ikke særlig god, den fortæller intet rigtig om der er åbne tider på nogen af stederne, og når den endelig gør, er den snuppet efter 2 minutter. Så umuligt at få en tid. Har talt med en som fik brev i Januar, hun har stadig ingen tid fået.
Senest aktiv: i dag 17:39
Lintz skrev: 15 mar 2021 19:57 Ingen forudsætninger for at vælge - Bare nysgerrig på om hvordan det virker.
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-03- ... virker-den
Her er en hurtig og forenklet forklaring på hvordan de forskellige vacciner er konstrueret og hvordan de virker.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
mit problem med det hele, er at 99% af alle info vi får, er tolket af en gruppe journalister for at skaffe kunder i butikken til deres medie.
Det i sig selv, er et kæmpe problem i dette covid-politik problem vi står midt i.
Man aner ikke længere hvem man skal tro på eller ej.
Desuden er jeg nok en af landets absolut sidste der kommer for, så til den tid har de sikkert en masse andet at skrive/snakke om.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 17:17
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Hvis man får Covid 19 risikere man jo også blodpropper, så det er næppe mere sikkert, ikke at blive vacineret.
Men hvis jeg kunne vælge, vile jeg da helst have pfizer eller moderna
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
En stor del af problemet ligger vel også i at der så helvedes (undskyld mit franske ) mange penge i de vaciner at man ikke kan vide sig sikker på om det nu også er hele sandheden man får at vide.
Mennesker ( journalister er også en slags mennesker ) kan købes for ussel mammom og hvis det går helt galt så kan man altid bruge den gode gamle .
benægt-benægt-benægt og er det ikke nok så lyv lyv lyv..
Note : 2 mus sad og snakkede sammen . Er du blevet vacineret siger den ene ... Nej er du tosset svare den anden ,de er ikke færdige med at teste den på mennesker endnu .... :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
pendec
Indlæg af pendec »
lamborg skrev: 16 mar 2021 15:17 En stor del af problemet ligger vel også i at der så helvedes (undskyld mit franske ) mange penge i de vaciner at man ikke kan vide sig sikker på om det nu også er hele sandheden man får at vide.
Jeg mener, det er blevet ren business lige nu, så kan Pfizer få Astra gjort til syndebuk, så vil de da gerne sikre, at deres eget produkt står bedre, selvom de også kom igennem sådan en tur i jan/feb, Ved ikke om Norge fandt eller bekræftede noget der, vi bruger det jo stadig i DK :)
https://www.bt.dk/samfund/dansk-profess ... lodpropper
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
Livet er farligt, man kan dø af det, kunsten er at få det bedste ud af det. Intet er risikofrit, men hvad er alternativet. Man må ta et personligt valg.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
pendec
Indlæg af pendec »
Fiffer skrev: 18 mar 2021 12:22 Livet er farligt, man kan dø af det, kunsten er at få det bedste ud af det. Intet er risikofrit, men hvad er alternativet. Man må ta et personligt valg.
Nu må du ikke være så sortseer, når det kommer til denne virus.
Vi ved jo statistisk set, at de fleste alvorlige patienter er ældre, og de personer med terminal sygdom på kort sigt.
Mange af os klarer den godt, og staten har sikkert bidraget til at vi tænker over det igennem kunsten af få det bedste ud af de begrænsninger vi oplever. Restriktioner hjælper men ikke alle er veldokumenterede og nærmere anbefaling end andet.
Præcis som børn skal man passe bedre på i trafikken som unge, så kan de gøre dumme ting på cykel eller på gåben og når de bliver ældre er det så ikke længere lige så galt, så bliver det unge med alkohol og ældre som begår samme fejl :)
Det er også farligt at være i trafikken men man kan lære at omgås den , præcis som Corona kan man leve med.
Der synes at være tydelig tegn på de folk som vælger at ignorere problemet, rammes oftere nu, og er de ældre, så kan de også dø. Det er det personlige valg og så kan vi debattere om det er fornuftigt.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
pille bruger skrev: 18 mar 2021 07:17 https://www.bt.dk/samfund/dansk-profess ... lodpropper
Og her en anden mulig forklaring. Begge er måske korrekte.
https://nyheder.tv2.dk/udland/2021-03-1 ... lodpropper
