Covid-19 vaccine
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Covid-19 vaccine
Den sidste er nok den videnskabelige forklaring men det kan jo godt være at det er en kombination at forkert måde at blive stukket på og det netop gør at dit imum forsvar reagere for voldsomt
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Helt ærligt - Nogle gange må man tage sig lidt til hovedet.
Kan det virkelig være korrekt at systemet ikke kan håndterer et " 0 " efter bindestreg
Eller hvordan det nu skal forstås.
Citat fra artiklen: Fejlen er sket på baggrund af indregistrering af cpr-numre. Folk, hvis cpr-nummer starter med 0, har ikke modtaget en invitation i e-boks, hvis der manglede en bindestreg i indregistreringen.
Hvis det er tilfældet er jeg en af dem der ikke bliver indkaldt - Hvis ikke fejlen bliver rettet. Mit hedder 06/mdr/år/bindestreg/09xx. Så mit starter med et "0" og har et "0" efter bindestreg.
https://nyheder.tv2.dk/lokalt/2021-03-2 ... vaccineret
aj nu har jeg lige læst at der er kommet to tilfælde mere her i DK med mulige bivikninger .
En med hjerneblødning og en med blodpropper .
Den ene er afgået ved døden .
Det er sgu noget skrammel ...
Det med 0 er en simpel kodefejl og det er fejl der kan ske men godt de har opdaget det og fået det rettet . Det er jo ikke sådan at folk er døde af det :-)
Claus
Claus
Efter den påstand cirkulerede, så kan man jo bare undre sig over at der egentlig ikke har været nogen tilfælde med de andre vacciner, hvor Pfizer burde være i samme gruppe og ved forkert stik burde der også være chancer hvis den ikke når så langt ind som muligt, også selvom det er 1 ud af 100.000. Det lyder det ikke til, for ingen taler om dem?pille bruger skrev: 18 mar 2021 07:17 https://www.bt.dk/samfund/dansk-profess ... lodpropper
Det er måske en fejl 40 der er årsagen til problemerne.![]()
Eller er det et coverup fra staten omkring Pfizer
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 17:17
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Ikke at jeg skal negligere problemet. Men der er jo også folk der dør af IKKE af blive vaccineret.
Hvis man får Corona, så risikere man også at få blodpropper. Vaccinen forsøger jo at efterligne Corona, og kroppens immunforsvar gør det det samme som ved en rigtig Corona infektion. Så er det vel ikke så mærkeligt. Eller er der noget jeg har misforstået ?
- Stoker Pro Engel
Mon ikke de fleste folk forventer at en vaccine beskytter en mod en sygdom - ikke at de skal dø af at få en vaccine sprøjtet ind i kroppen.triumph skrev: 20 mar 2021 11:35 Ikke at jeg skal negligere problemet. Men der er jo også folk der dør af IKKE af blive vaccineret.
Siger man nej til en vaccine er man nok godt klar over at man derved løber en kalkuleret risiko for at få den sygdom som der vaccineres imod - og dermed en risiko for evt. dødsfald.
- Senest aktiv: i dag 17:39
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Lintz skrev: 20 mar 2021 13:22 Mon ikke de fleste folk forventer at en vaccine beskytter en mod en sygdom - ikke at de skal dø af at få en vaccine sprøjtet ind i kroppen.
Risikoen eksister på lige fod med den årlige influenza vaccination.
Begge har en risiko for bivirkninger.
Det har 2 hovedpine tabletter også
Det er forventeligt at der pr million bruger er større bivirkninger.
Der er fundet bivirkninger ved de andre covid vacciner, så skal der vælges fra, så skal man kende alle facts.
Det gør vi så ikke endnu idet alle vores informationer vedr på 3 eller 4 hånd.
Muligt at det er forventeligt men det er da sur røv hvis det lige netop er DIG der ender som en grønsag pga vaccinen . ..
Og fyn hvis du udregner faren for at få alvorlige bivirkninger af hovedpinepiller kontra vaccine så er sammenligningen nok helt hen i skuret .
Og nej man kan ikke sammenligne vacinerne . AZ er en helt anden type end de andre vi bruger her i DK derfor er bivirkningerne også anderledes.
Claus
Claus
- Areal: 200
Jeg har ikke forstand på om AstraZenica vaccinen er værre end sygdommen. Det er sundhedsmyndighederne åbenbart også i tvivl om, hvorfor de har sat behandlingen på pause.lamborg skrev: 20 mar 2021 18:09 Muligt at det er forventeligt men det er da sur røv hvis det lige netop er DIG der ender som en grønsag pga vaccinen . ..
Men alt medicin har bivirkninger
På et tidspunkt led jeg af podagra, og fik udskrevet Ipren (Som jo er alm håndkøbsmedicin). og jeg fulgte lægens anvisninger
Jeg vågnede og skulle på toilettet, men da jeg satte mig op i sengen, besvimede jeg. Min daværende kone sagde at jeg lå og sprællede i et minuts tid.
Herefter vågnede jeg igen. Tumlede på toilettet, Der væltede blod ud af røven.
Jeg besvimede igen, og fik revet toilettet op af gulvet.
Hvis ikke min kone havde ringet efter en ambulance, så er jeg sikker på jeg var død. Jeg vågnede ikke igen før ambulancen kom.
Jeg havde inden forløbet haft en lang samtale med den læge (på privathospitalet Hamlet) der havde konstateret at jeg havde Podegra. Jeg var ikke klar over at jeg løb en kalkuleret risiko ved at spise de piller lægen ordinerede.
Jeg spurgte ind til om ikke jeg burde ændre min livsstil. Lægen svarede; Det KUNNE man godt vælge, men det var de færreste der orkede det, og når man kunne klare det med piller, så var det de færreste der fandt at det var ulejligheden værd.......
(Han pralede i øvrigt også med hvordan han fik sine patienter fra privathospitalet puttet foran i køen på Holbæk sygehus, når forsikringen ikke ville betale for flere behandlinger på privathospitalet)
Hvert år dør der 100 mennesker i Danmark, af at spise smertestillende piller som indeholder Ibuprofen.
Så det er altså ikke kun vacciner der giver bivirkninger
Sakset fra:
https://www.hovedpineforeningen.dk/nyhe ... ndkob.html
Ibuprofen findes i de smertestillende piller Ipren og Ibumetin. Jo ældre man er jo større risiko for at få dødelige maveblødninger. Man skal tage pillerne i over en uge, før der er en risiko. Det vurderes at omkring 100 danskere dør om året, som følge af maveblødninger efter at have taget ibuprofen. Mange opdager ikke de har maveblødninger. Symtomerne kan være sure opstød og smerter, der trækker opad i maven.
Senest rettet af triumph 20 mar 2021 19:57, rettet i alt 5 gange.
