Man kan fremkalde denne tekst ved at trykke på spørgsmålstegnet ud for Luft m3/t regulering:
Ved kalibrering af luft m3/t systemet skal brænderen monteres med faldskakt slange osv. Fyret slukker og starter kalibreringen. Systemet kalibrerer ventilatoren og må ikke afbrydes i løbet af denne tid. Kalibreringen tager 15-20 minutter.
Nogen der ved hvordan man starter denne omtalte Kalibreringen ?
luft m3/t justering RTB 10 kw
- Senest aktiv: i dag 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: luft m3/t justering RTB 10 kw
Det er kun aktuelt for dem der har luft måling monteret.thermik skrev: 23 mar 2021 09:30 Man kan fremkalde denne tekst ved at trykke på spørgsmålstegnet ud for Luft m3/t regulering:
Når den er det starter man målingen ved at aktivere flow styringen
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Senest aktiv: 26 apr 2025 10:15
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Hvordan justeres det så når og hvis man ikke har luftmåling installeret? er det luft måling der kan eftermonteres?pille bruger skrev: 23 mar 2021 09:57 Det er kun aktuelt for dem der har luft måling monteret.
Når den er det starter man målingen ved at aktivere flow styringen![]()
thermik skrev: 23 mar 2021 11:46 Hvordan justeres det så når og hvis man ikke har luftmåling installeret? er det luft måling der kan eftermonteres?
Hvis man ikke har flow måler installeret indstilles som normalt.
Ja det kan eftermonteres hvis der er sokkel til måler på printet,
og man har en styring og version der understøtter det.
- Areal: 130 m2
- Årligt forbrug: ?
syntes du kalder den samme ting noget andet nu jeg mener nu der er flow måler installeret på v 13 ?pille bruger skrev: 23 mar 2021 13:18 Hvis man ikke har flow måler installeret indstilles som normalt.
Ikke på allethermik skrev: 23 mar 2021 15:09 syntes du kalder den samme ting noget andet nu jeg mener nu der er flow måler installeret på v 13 ?
- Areal: 130 m2
- Årligt forbrug: ?
Lad os antage der er er flow måler på min idet jeg kan se Luft M3/T Kurve kører op og ned. Så skriver du det justeres som normalt hvad mener du med det ?
Det var nu ikke det jeg skrevthermik skrev: 23 mar 2021 18:43 Lad os antage der er er flow måler på min idet jeg kan se Luft M3/T Kurve kører op og ned. Så skriver du det justeres som normalt hvad mener du med det ?
Hvis du har flow måler, skal du følge manualen.
Tryk måling foretages når funktionen aktiveres første gang, og derfra indstilles efter korrektionstal eller effekt låses og blæser indstilles så man opnår ønsket ilt%.
- Areal: 130 m2
- Årligt forbrug: ?
Jeg kan ikke se noget om flow måler i den manual jeg har, hvilken manual ser du det i ? Ved du ikke hvordan det indstilles er det beder du ikke besvare i tråden eller du kommer med nogle konkrete svar og nøjagtig henviser til hvad der skal gøres.pille bruger skrev: 23 mar 2021 19:20 Det var nu ikke det jeg skrev![]()
thermik skrev: 23 mar 2021 19:43 Jeg kan ikke se noget om flow måler i den manual jeg har, hvilken manual ser du det i ? Ved du ikke hvordan det indstilles er det beder du ikke besvare i tråden eller du kommer med nogle konkrete svar og nøjagtig henviser til hvad der skal gøres.
Læs det lige igen.
Du fik svaret.
Hvis du ikke forstår det, så spørg gerne om en ting ad gangen.
Så skal du få svar på det du spørger om.
