Hvad kan de her????
Ordet er frit
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Hvad kan de her????
Indlæg af Troldmand. »
Har fået nogle stykker af dem her, men hvad kan de??? Der er kun nummeret på side at søge på, og det giver ikke meget. Stiften i enden er magnetisk.
Nogen der har en ide.
På forhånd tak. :)
Jeg ved godt det er en føler der kan et og andet, men hvad mon.
kenneth baunsgaard
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Senest aktiv: 05 jul 2010 22:40
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup
Re: Hvad kan de her????
Indlæg af kenneth baunsgaard »
Kunde umildbart godt ligne en føler som giver signal når der kommer noget stål forand, vi bruger noget ligende på mit arbejde til element trailerer, der sidder en føler i hver side og når man så hæver traileren hydratisk vil 2 stk dioder lyse når den står i kørestilling / vatter sidevejrs
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: 28 aug 2025 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Tror Kenneth er inde på noget af det rigtige.
Har fundet nogle ved rs-online, som minder meget om dem, men du må heller selv læse det, for præcis virkemåde vil jeg ikke lige kloge mig på :?
http://dk.rs-online.com/web/search/sear ... &R=0304166
Mvh Jens
Mvh Jens
Troldmand.
Takker for god oplysning. Har prøvet mig lidt frem, dog uden at blive ret meget klogere. Bevæger jeg et stykke jern hen forbi dem, giver de dog udslag. Men hvad lige de kan helt præcist er ikke helt på plads.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
er vi ude i noget reed-rør-værk... måske! har dog aldrig set dem i denne version!!
