I nat røg bagruden på konebilen - en peugeot 107. Der var ingen forvarsler overhovedet - den må jo ha fået et stenslag eller ha' siddet i spænd.
Jeg kan se, at jeg kan få en brugt bagrude til pegøjsen for ca 8-900. Kan det betale sig at skifte den selv eller skal jeg finde den nærmeste mekaniker? Er der nogen som har en idé om hvor meget en udskiftning løber op i?
Spontan rudesprængning
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Spontan rudesprængning
Da du skriver sådan må man gå ud fra at ruder ikke er inkluderet i din forsikring.svanggaard skrev: 27 mar 2021 11:45 I nat røg bagruden på konebilen - en peugeot 107. Der var ingen forvarsler overhovedet - den må jo ha fået et stenslag eller ha' siddet i spænd.
Jeg har haft en siderude på en Toyota Hiace der sprang på motorvej uden forvarsel og ingen biler omkring mig - Så det kan ske.
- Areal: 189+110VVB
Nej, de sidste 15 år har jeg kørt ældre biler (giver typisk 15-20.000 for en nysynet). Derfor er de kun ansvarsforsikret.
Jeg har været meget heldig med den strategi - kører meget billigt og har ikke brug for billån. De fleste har holdt 4 år, enkelte 6. Jeg fikser selv de fleste ting.
En ulykke kommer jo sjældent alene - Vandpumpen røg på min toyota avensis i går. Noget spændt på om den nåede at blive for varm eller overlever
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Jeg har kun fået skiftet forruder, f.eks hos carglass, eller et andet firma der specialiserer sig i det.
Jeg plejer at give mellem 2200-2800 kr
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Skift den selv sidder kun med 2 skruer værksted tager vel min 1 time arbejde for det, hvis du selv kommer med ruden
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker VI
- Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
- Senest aktiv: 13 jan 2025 22:44
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: struer
- Blevet takket: 46 gange
Jeg havde en Mazda 626 sedan for mange år siden. Der sprang bagruden pludselig og der var ikke andre biler i nærheden.
Hvis man rigtig keder sig, så samler man skår igen, så man kan finde årsag og størrelse på objekt som har ramt ruden, og komme frem til det spontane, og finde den rigtige årsag.
Man kan så også bare lade være og købe en ny rude
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Et meteorpendec skrev: 29 mar 2021 17:25 Hvis man rigtig keder sig, så samler man skår igen, så man kan finde årsag og størrelse på objekt som har ramt ruden, og komme frem til det spontane, og finde den rigtige årsag.
Man kan så også bare lade være og købe en ny rude![]()
- Areal: 189+110VVB
Vinduesvisker og lås er også integreret i ruden - så lidt bøvl er der. Endvidere er der sikkert nogle tricks mht. det moment de forskellige hængsler /bolte skal tilspændes med. Endelig er det "klistet" diverse emblemer og modelnummer på ruden... alt i alt vel 20 dimser der skal monteres på den ene eller anden måde. Umiddelbart har jeg ikke mod på det - selvom jeg ikke går ned på værktøj.nasty skrev: 29 mar 2021 10:52 Skift den selv sidder kun med 2 skruer værksted tager vel min 1 time arbejde for det, hvis du selv kommer med ruden
Jeg har sat bilen nede hos den lokale mekaniker - gætter på at det er fikset i morgen. Så håber jeg på at han er rimelig med prisen - selom jeg ikke har spurgt til det.
- Areal: 189+110VVB
Der var hverken mursten eller skudhuller i bilen. Umiddelbart tror jeg ikke der er nogen som har et horn i siden på mig. Jeg gætter på at det er noget så udramatisk som et stenslag som har arbejdet hen over natten.pendec skrev: 29 mar 2021 17:25 Hvis man rigtig keder sig, så samler man skår igen, så man kan finde årsag og størrelse på objekt som har ramt ruden, og komme frem til det spontane, og finde den rigtige årsag.
Jeg havde engang en kortvarig, men særdeles heftig affære med en citroen BX'er. Her røg sideruden på tilsvarende vis en nat med hård frost.
Jeg har forhørt mig lidt rundt omkring.. Det ses vist jævnligt, at ruder ryger mere eller mindre uden varsel. Mest normalt er det vist stenslag, rust i rammen og temperaturforskel (varmt vand på ruden for at af-ise).
I 2021 skal man vist bare være glad hvis ruden ikke er alt for kompliceret med varmetråde, heads up display og sensorer. Jeg har hørt om forruder der koster nord for 10.000,-
