Fylde vand på fyr
Mr B
7
Tilmeldt: 13 feb 2018 12:40
Senest aktiv: 11 feb 2025 18:09
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 4 gange
Fylde vand på fyr
Indlæg af Mr B »
Hej,
Har en Blackstar 10kw til et 1 plans hus. Plejer at køre med ca 1 bar på manometer.
Mit manometer viser nu, at der er 0,2 bar tryk på fyret.
Fik lavet noget gulvvarme for lidt over 1 år siden, og har ikke holdt øje med trykket siden det blev fyldt vand på den gang. Kan det vare være luft der er kommet ud? Synes det virker som meget tryktab.
Hvordan fylder jeg vand på igen? Sluk fyr, lad køle af og fyld så på op til 1 bar? Eller kan jeg bare fylde på mens det hele kører? Hvis jeg slykker, så stiger trykket vel når det bliver varmt igen? Hvor meget under ønsket tryk skal jeg så fylde på til?
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Re: Fylde vand på fyr
Mr B skrev: 28 mar 2021 13:36 Hej,
Prøv bare at efterfylde til 0.5 bar når fyret kører.
Udluft fyldeslangen så du ikke sender en masse luft ind i systemet.
Hvis det efterfølgende klukker og bobler slukker du fyr og pumpe.
Efter fyld til det tryk du plejer og udluft.
Tænd pumpe og sluk pumpe et par gange og udluft med slukket pumpe. icon_cheesygrin.gif
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Indlæg af Mr B »
Tak for det piææe bruger. Det prøver jeg lige
Har sådan en her på systemet hvor proppen altid er skruet af. Så udlufter det vel automatisk?
Mr B skrev: 28 mar 2021 13:55 Tak for det piææe bruger. Det prøver jeg lige
Ja den kaldes da auto udlufter :shock:
Men placeres den på sugesiden af cirkulations pumpen, kan pumpen af og til suge luft ind i systemet den vej.
Så for alle tilfældes skyld, så spænd hætten når der er luftet ud icon_cheesygrin.gif
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Indlæg af Mr B »
Hej pille bruger
Tak for svar igen. Jeg kan godt se det med udlufterens placering, men troede egentlig at der var kontraventil i den så luften kun gik den ene vej? Men måske den så slet ikke kan komme af med luften når den sidder på sugesiden? Nå, giver lige smeden et ordentligt los over skinnebenet for alle tilfælde skyld ... (avv :lol: :shock: )
Men - hvordan udluftet jeg så? Og hvor længe skal jeg lade den stå åben indtil jeg propper igen?
Fyldte vand på til 0,7 Bar (det gik meget hurtigt selvom jeg kun åbnede meget lidt for ventilen) mens fyret kørte. Det boblede ikke, så lod det bare køre videre med pumpen tændt. Ventede et par minutter og skruede så prop på. Skal jeg gøre andet? Hvordan ved jeg at der ikke står luft i systemet nu hvor jeg har skruet prop på?
Mr B skrev: 28 mar 2021 19:12 Hej pille bruger
Hvis det plasker i rør eller radiator er det tegn på luft i systemet.
Hvis der kun skal meget lidt vand på før du opnår normalt tryk, så kig din ekspansions beholder efter.
Hvis du banker lidt på den skal den lyde hult på den ene side.
Hvis den er fyldt med vand på begge sider af bælgen er den defekt og bør skiftes.
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Indlæg af Mr B »
Hejsa pille bruger.
De plaskede ved pumpen før jeg fyldte på, men det holdt op da der kom vand på. Det har suset lidt i radiatorene når de var skruet op, kan det også have været derfor?
I forhold til min eksp beh er det sådan en ven her. Synes det er svært at høre om den er hul eller ej.
Nu viser systemet 0,5 bar. Da jeg fyldte på viste det 0,7 bar. Har haft prop skruet på udluftning siden jeg fyldte på. Har dog også en enkelt udluftning på mon gulvvarme shunt, kan det være der trykforskellen er forsvundet hen?
Mr B skrev: 28 mar 2021 20:05 Hejsa pille bruger.
Det bliver rent gætværk at gætte på hvor det bliver af :write:
Prøv at se hvad der sker de næste par dage.
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Indlæg af Mr B »
Ok, prøver lige at holde øje.
Men har jeg gjort det korrekt med udluftning? Eller hvordan længe skal ventil være åben?
Mr B skrev: 28 mar 2021 20:49 Ok, prøver lige at holde øje.
