Hej alle
Jeg har lige fået ny forsyning af træflis.
Det er harpet flis som er meget tørt, og ensartet i størrelse og uden små dele og støv.
Efter skiftet er jeg begyndt at døje med tilbagebrand.
I starten troede jeg ikke på at det kunne have noget med flisen at gøre.
Så jeg har kigget alt efter, pakninger, rengøring osv. men det bliver ved med at drille.
Er der nogle som har prøvet noget lignende?
Jeg overvejer om det kan være kombination af at det er meget tørt, og det er uden små-partikler. Dvs det pakker måske ikke så tæt inde i sneglrøret og derfor kan der nemmere komme luft baglæns.
Nogen der har prøvet noget lignende?
Hvis jeg ikke får andre ideer, vil jeg forsøge om jeg kan skaffe bare en trailerfuld af noget andet her i påsken, for være sikker på om det skyldes flisen.
Problemer med tilbagebrand efter nyt flis
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 sep 2012 19:55
- Senest aktiv: 07 apr 2021 16:23
- Mit fyr: Gejs 9-16
- Areal: 152
- Brændsel: Flis
- Geografisk sted: Randers
- Blevet takket: 3 gange
- Senest aktiv: for 34 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Problemer med tilbagebrand efter nyt flis
Tja måske skal den fodre mere på grund af tørheden
- Stoker VI
- Areal: 152
- Brændsel: Flis
Men når jeg kører med iltmåler burde det vel ikke betyde noget?
tja.. ilt% styrer blæs ,men kan jo ikke regulere længere ned end en minimums blæs og max blæs i den anden ende..hvis den mængde der køres ind ligger uden for hvad iltstyring kan justere optimalt i...
jeg går ud fra hvordan en baxi styring virker og den er jo begrænset af hvor længe sneglen kører hvergang(snegletid) den mængde er fast indstillet,fyret kan så selv finde mellem rummet mellem hvor tit sneglen kører feks 15sek og op til 40 sek omskrevet 4-1,5 gange per minut..
styret af kedeltemp
så kan man ved ændring af snegletid ændre effekten ganske meget.. og står den for lavt i forhold til brændslet brandværdi vil bålet vandre ind i sneglen,da styringen så ikke kan køre tit nok
typisk vil ilt% ligge for højt..
2 muelighed utæthed ved lågepakninger giver også for høj ilt% og mere mørk kedel
- Stoker VI
- Areal: 152
- Brændsel: Flis
Nu kender jeg ikke baxi styringerne.thy skrev: 31 mar 2021 09:24 tja.. ilt% styrer blæs ,men kan jo ikke regulere længere ned end en minimums blæs og max blæs i den anden ende..hvis den mængde der køres ind ligger uden for hvad iltstyring kan justere optimalt i...
styret af kedeltemp
Min er en alm TM3006 styringer. Og ja der har man også nogle grænse værdier for min og max snegltid. og der ligger det fint indenfor.
Jeg har nu lige snakket med leverandøren, og spurgt om han havde oplevet det før.
Han sagde hverken ja eller nej, men sagde at der jo er meget luft i denne type flis, så jeg har aftalt at jeg kommer ud i eftermiddag og henter en anden slags flis, (Som jeg tidligere har brugt uden problemer), så finder jeg ud af om det er relateret til flisen eller om jeg har et andet issue.
