Tryk på vandet?
Millandt
Tilmeldt: 10 mar 2021 16:35
Senest aktiv: 23 jul 2021 17:04
Tryk på vandet?
Indlæg af Millandt »
Hej!
Jeg har for nyligt fået god hjælp og fyret kører vist som det skal.
Men jeg har ind i mellem problemer med at få varmen! :?
Lidt baggrundsviden: Huset jeg bor i er gammelt og utæt - så der skal noget varme til.
På førstesalen er der radiatorer og i stueplan er der gulvvarme. Gulvvarmen i badeværelset i stuen er "koblet" på radiatorerne ovenpå - har jeg fået at vide af ejeren.
Da vi kom hjem i går efter påskeferie kørte fyret som det skulle - men der var ikke noget varme i radiatorer ovenpå og i gulvvarmen i badeværelset. Heller ikke hvis jeg skruede godt op for det hele. Men gulvarmen i stuen virkede fint.
Jeg har snakket med ejeren før om dette og der har vi kunne løse det med at skrue op for cirkulationspumpen. I dag til morgen skruede jeg HELT op for pumpen - det hjalp ikke.
Jeg påfyldte så vand på anlægget. Trykmåleren stod på cirka 1,25 og jeg fyldte på til cirka 1,5, Det begyndte at hjælpe. Efter et par timer med radiatorer der var skruet op, faldt trykket igen til cirka 1,1 og jeg fyldte på igen til 1,5.
Nu til mine spørgsmål:
Falder trykket normalt, når der skrues op for varmen?
Hvis ja, hvordan kan jeg så vide hvornår jeg skal fylde vand på anlægget? Skal jeg slukke for alle radiatorer eller omvendt skruet fuldt op for alle?
På cirkulationspumpen (som er en nyere Danfoss pumpe) er der et grønt tal der svinger op og ned alt efter hvor meget pumpen arbejder - hvad skal den sådan cirka stå på når radiatorer og gulvvarmen står normalt?
Jeg håber det giver mening og takker for hjælpen!
Med venlig hilsen
Morten
Senest aktiv: for 29 minutter siden
Re: Tryk på vandet?
Millandt skrev: 05 apr 2021 20:37 Hej!
Med venlig hilsen
Morten
tja.. det skulle nu nok kunne virke 1,1 det løfter vandet ca 11meter...
men taber du vand bør det findes..
de 2 mest sandsynlige er
ekspantionsbeholder
eller ved 1 af de 3 plader over lågen til brændkammeret inde bag dækpladen og bag isoleringen..
hvad kører du med i set temp
