alarm A11 m.m.
jcr1818
7
Tilmeldt: 24 okt 2017 01:24
Senest aktiv: 09 apr 2021 15:10
Mit fyr: Baxi multiHeat
Areal: 184
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: ca. 12-14 tons
Geografisk sted: Sommersted
alarm A11 m.m.
Indlæg af jcr1818 »
Fik ny opdateret prom version for ca. 1½ år siden. Rensede fyret forleden dag. Har kørt upåklageligt siden. Skorstensfejerbesøg i går og i går aftes begyndte problemet.
Fik en A11 alarm, slukkede for fyret, rensede føleren ilt% en ekstra gang osv. Startede herefter op igen og nu her klokken 22.30 gik gruppesikringen til fyret. Fremløbstemperaturen viste ca. 55 og hele brandkammeret var overfyldt med træpiller.
Fik hovedparten af pillerne ud af kammeret og prøver herefter at tænde fyret. Hver gang jeg klikker på on-knappen ryger sikringen.
Såååå... hvor skal jeg lede efter fejlen til at starte med?
På forhånd tak for input.
Senest aktiv: i dag 07:24
Re: alarm A11 m.m.
jcr1818 skrev: 09 apr 2021 00:07 Fik ny opdateret prom version for ca. 1½ år siden. Rensede fyret forleden dag. Har kørt upåklageligt siden. Skorstensfejerbesøg i går og i går aftes begyndte problemet.
Det er næsten helt sikker blæsern der er død... tag stikket af den og se om ikke strømmen bliver
jcr1818
7
Areal: 184
Re: alarm A11 m.m.
Indlæg af jcr1818 »
Strøm frakoblet blæseren. Desværre slår den fortsat sikringerne. Fremløbstemperatur er på 55 grader selv om fyret har været slukket i nat.
Re: alarm A11 m.m.
jcr1818 skrev: 09 apr 2021 07:42 Hvor sidder strømstikket til blæseren Thy? (Skal jeg i printpanelet?)
Den slår fortsat sikringerne og fremløbstemperaturen viser nu 62 selv om fyret har været slukket.
Da jeg prøvede at starte fyret begyndte blæseren faktisk at arbejde men det varede kun få sekunder inden sikringerne blev slået.
Hmm hvis det er sikring på eltavlen,så er noget kortsluttet hvis det var blæser eller ledning til den ville sikring på printet ryge...
Hmm så er det ledning til fyret og ledninger til sneglemotor der skal ses efter fejl på..
Der efter kontaktsæt og gearmortor
Kik efter steder hvor ledning kan være gnavet i eller ødelagt af varme/slid
jcr1818
7
Areal: 184
Re: alarm A11 m.m.
Indlæg af jcr1818 »
thy skrev: 09 apr 2021 08:04 Hmm hvis det er sikring på eltavlen,så er noget kortsluttet hvis det var blæser eller ledning til den ville sikring på printet ryge...
Det er sikringen på eltavlen der ryger. Umiddelbart er der ingen fejl at se på de punkter du nævner. Alle synlige ledninger ser ok ud.
Re: alarm A11 m.m.
Det sker når snegl aktivers ikke?
jcr1818
7
Areal: 184
Re: alarm A11 m.m.
Indlæg af jcr1818 »
thy skrev: 09 apr 2021 09:51 Det sker når snegl aktivers ikke?
Relæet for hele gruppen slår omgående fra når jeg aktiverer strømmen, så sneglen når slet ikke at komme på arbejde.
Har også prøvet at koble strømmen fra gearmotoren men det hjalp heller ikke. Så det tyder på at fejlen ikke ligger ved denne motor.
Re: alarm A11 m.m.
jcr1818 skrev: 09 apr 2021 10:22 Relæet for hele gruppen slår omgående fra når jeg aktiverer strømmen.
Med det samme eller når sneglen skal køre.
Hvis du ikke trykker on på fyret. Hva så.
Og hvis du trykker på snegl uden at tænde på on off.
Vi snakker relæ- termorelæ- ledning frem til sneglemotor og sneglemotor.
Relæet for hele gruppen er det så hpfi relæet for så er vi i overgang og tilbage til at afmontere blæserstiket på blæser og tage stikket til cirkulationspumpe fra.
Re: alarm A11 m.m.
Er det hpfi der slår fra kan det jo være fugt i noget helt andet.
Havde en der også havde samme symtomer det var udendørs lyset.
Kedeltemp du skrev stadig var ca 60 grader er nok fordi cirkulationspumpe heller ikke kører
jcr1818
7
Areal: 184
Re: alarm A11 m.m.
Indlæg af jcr1818 »
thy skrev: 09 apr 2021 10:36 Er det hpfi der slår fra kan det jo være fugt i noget helt andet.
Det er HPFI relæet der slår fra. Kedeltemperaturen er nu faldende - stille og roligt.
Det virker næsten umuligt at finde fejlen. Ved ikke om der findes et system der kan kobles på fyret og lave fejlsøgning?
