PI instilling
chpe04
8
Tilmeldt: 24 okt 2016 05:37
PI instilling
Indlæg af chpe04 »
Jeg er ved at renoverer min førstesal. så den er afmonteret fra centralvarme. Det har resulteret i at mit fyr starter of stopper hele tiden, jeg har prøvet at sætte max procent til 40% men den vil ikke regulerer ind. Er der nogen der kan hjælpe med PI instillinger for at få den til at regulerer bedre.
Det er ikke så længe siden jeg fik ny styring på, så måske der er nogen p-i led der misset, for at få den til at regulere bedre?
Blackstar 16 kw
https://stokercloud.dk/v3/#/schack1/main-page
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: PI instilling
Indlæg af Lintz »
chpe04 skrev: 09 apr 2021 19:09 Jeg er ved at renoverer min førstesal. så den er afmonteret fra centralvarme. Det har resulteret i at mit fyr starter of stopper hele tiden, jeg har prøvet at sætte max procent til 40% men den vil ikke regulerer ind. Er der nogen der kan hjælpe med PI instillinger for at få den til at regulerer bedre.
Blackstar 16 kw
Da du sandsynligvis har halveret dit varmeforbrug er dit fyr nu alt for stort. Så det er ikke mærkeligt at det vil stoppe hele tiden.
Har selv et 16 kw Scotte som også lukker ned ofte eller ligge nede på 10% fyring meget af tiden.
Du kan evt. vælge at gå på ur-styring.
chpe04
8
Re: PI instilling
Indlæg af chpe04 »
Det er jeg godt med på. men som det kører nu er det næsten kun on/off regulereing. med P og I led, burde det være muligt at den kunne regulerer sig ind?
Re: PI instilling
Blackstar 16 kw
Passer pille afvejningen ?
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
