opvasker itu, i30 fejl og vandkabel hoppet af.
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i går 21:09
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Re: opvasker itu, i30 fejl og vandkabel hoppet af.
Nu skriver du vandtilførsel men det der er da afløb ?
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
@john m Nej, det var på tilløbsrøret den var gal og røg af.
Det blev som Michael skrev, med de 2mm jeg klippede af, spændt på igen med spændebånd og lidt fin justering da dråber løb ned af slange, fordi jeg ikke turde knuse plast røret så ville det jo være helt galt.
Men den er 9 mins fra en 61 mins vask, og kørt og tømt samtidig, og jo, så fik jeg rengjort tilløb's filter i toppen der lå lidt snavs.
Nu tror jeg den er i mål, og den nye slange er afbestilt, når den nu ikke fejler noget. (endnu).
Gad vide hvad det grønne myrebur til vand er? filter/varme del?
Man kan ikke bare NBE men også eleltronik vvs ting
Nu er det ikke for at være på tværs, men jeg aldrig set en slange med vandtryk monteret med et spændebånd.Og som jeg googler i30 så er det afløbs fejl.Men jeg kan tage fejl det er før sket
Mvh John
Så har du heller ikke set en tilløbsrør med Aqua stop som indikator på hvilken vej vand løber, og billederne afslører jo det tynde rør (tilløb) om sidder på tilløbssiden, og ikke findes på afløbjohn m skrev: 10 apr 2021 17:33 Nu er det ikke for at være på tværs, men jeg aldrig set en slange med vandtryk monteret med et spændebånd.Og som jeg googler i30 så er det afløbs fejl.Men jeg kan tage fejl det er før sket![]()
Den grønne rist synes at være rense delen for vand hvor salt ligger i bunden til højre på billede, ved ikke hvad det orange bad er til venstre i bund.
i30 kunne være mange ting, her var det tilløbsrør, som lod vand løbe ned i bakken i bunden hvor der også er en i30 sensor som advarer hvis den ikke kommer af med vand som nogle YT video'r kunne vise, og at der er flere af dem, også indeni.
Så lærte jeg også lidt i dag
Mvh John
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
- Senest aktiv: 06 aug 2025 17:16
- Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
- Areal: 200
- Brændsel: savsmuld / korn / flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Vestfyn
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 12 gange
Kør på lossern og find en magen tilpendec skrev: 10 apr 2021 17:08 @john m Nej, det var på tilløbsrøret den var gal og røg af.
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
haha, den verden lever jeg ikke helt i, jeg bruger gerne meget til det er helt dødt og ikke kan reddes, og jeg har ikke genbrug heromkring hvor man kan klunse lovligt. Anyways synes problemet at være løst for 16kr
Nå,
ca. 14 dage efter, og den kører stadig MEN! den laver en I10 fejl midt i kørsel, og så skal man starte igen, jeg har allerede mistanken på vandtilførsel som uden at være tilsluttet , løb rimelig hurtigt, når den så sidder på så synes jeg ikke det løber så hurtigt så det kan jo være slangen burde have været skiftet med ny, måske pga forkalkning indeni , som man jo ikke kan se, og svært at skylle igennem.
Jeg holder øje med vand løber ved siden af, hvis slange ikke er spændt nok
Ellers så er det en lille fejl jeg lever med fordi jeg heller ikke synes at kunne skrue op/ned på hanen ved maskinen, der skal man ind på ballofix under håndvask for at åbne/lukke helt for koldt.
