Biomax 16 eltænder og fotocelle
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
RasmusHoey
Tilmeldt: 27 okt 2020 06:58
Senest aktiv: 27 okt 2020 23:59
Indlæg af RasmusHoey »
Jeg er helt ny herinde.
Har aldrig haft pillefyr før, og har købt et hus med pillefyr.
Dem der boede der har altid tændt op med en optænding briket.
Men jeg vil gerne det selv kunne tænde og slukke, altså med noget tids interval.
Lige pt kører det hele tiden, hvilket giver et forbrug på godt 43 kg piller i døgnet.
Og det er ikke engang koldt endnu.
Mit vand er ikke kogende, har temperaturen sat til 53 grader.
Ofte når jeg kigger, er ydelsen 100% og returtemp, syntes jeg der står i det meget sodet display, 200.
Om det er grader eller hvad det er, ved jeg ikke.
Vi har næsten lige haft skorstensfejer og han nævnte ikke noget med for meget træk på skorstenen.
Jeg har prøvet at montere eltænder, men der var ingen monteret, så jeg ved ikke om den er korrekt lagt i røret. Jeg kan ihvertfald ikke få den til at tænde pillerne.
Foto cellen kan jeg ikke se hvor skal sidde. Så håber i kan hjælpe med alle de problemer/spørgsmål jeg har.
John-privat
Tilmeldt: 04 jan 2015 21:29
Senest aktiv: 26 jan 2022 23:35
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Træpiler
Årligt forbrug: 4700 kg
Geografisk sted: Sønderborg
Re: Biomax 16 eltænder og fotocelle
Indlæg af John-privat »
Det er ingen fotocelle på Biomax 16. Prøv at finde indstillings manual på nettet og få det stillet ind efter dem , det er en god ide at notere de indstillinger ned den køre med nu , 200 ˚c i skorsten er rigtigt høj , jeg ligger mellem 60-80˚c og bruger 11-13 kg , det tyder på at alle turbulatore er taget ud af røg kanalerne . Soden på displayet kan man blæs rent med luft .
Capiz
Tilmeldt: 13 apr 2021 11:04
Senest aktiv: 19 apr 2021 08:40
Indlæg af Capiz »
Hej John
Jeg glemte alt om dette forum, og jeg har været nødt til at oprette mig igen, da min email åbenbart ikke har været brugt jvf systemet her :-P
Anyways, så vil jeg høre, hvad dine indstillinger er, og om du kører med de turboladere ?
Der er ingen turboladere i mit fyr, har det været et tilkøb engang - og kan det have noget at gøre med, at jeg syntes det er meget ineffektivt - bruger mange KG piller om dagen.
Jeg er også ude i, om jeg skal skifte fyret ud, da det er ved at være ret gammelt, og vil egentlig ikke bruge ret mange penge på at forbedre noget, der allerede har mange år på bagen.
Men håber du ser min besked, og kan svare retur med dine indstillinger, og måske lidt mere info til, hvordan eltænderen sidder i dit hus - jeg har ihvertfald ikke held med at den vil tænde automatisk.
/Rasmus
John-privat
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Træpiler
Hej Rasmus.
Jeg har alle turbolader i mit fyr og de var med da jeg købte det. Det er faktisk kun noget 3/8 rør som er lukket i den ene ende så de er nemme at lave. Du bør nok montere så mange at din røg temperatur kommer ned på et fornuftig punkt og at du stadig har fornuftig træk i din skorsten . Min El-tænder er helt fremme ved herde ,hvis du ikke har noget at måle den med om den er ok så kan du evtelt lave et opstart og vente et par minutter så skal du kunne mærke varm luft nede i herde.
På grund af den høje udetemperatur og at jeg har solvarme til mit varme vand køre mit fyr kun en gang imellem om natten.
Mine indstillinger er:
Sommerdrift nej
Pause stop ja
Pause start 0c
Pause stop 10c
Kedel 60c
Brændsel 1,4
Røg min 40c
Røg max 200c
Start bræmnsel30
Pause brændsel 7s
Pause luft 5%
Brændsel min. 5%
Snegl 11%
Luft min 5%
Luft max 25%
Luft reduceret 8%
Tænd varme 15m
Tænd efekt 100%
Tænd luft 10%
Min røg temperatur ligger mellem 60-70c
Håbet det kan hjælpe dig .
Hilsen John
