HR LUCCA skrev: 11 apr 2021 16:36
Hos os har vi fået kamstrup vandmåler med automatisk aflæsning, der er det muligt at se forbrug ned til time forbrug, det kan være dit eget vandværk snart kommer med samme måler, så har du mulighed for at se utætheder.
Jeg har fået sådan en måler af mit vandværk
Men det er ikke noget data jeg selv kan tilgå
De kører et par gange om ugen rundt i området og “fjern aflæser” målerne
Det kan du på den jeg sendte til dig.
Den blinker blåt bare der er det mindste smule forbrug . Et toilet der pibler lidt er nok og bliver den ved at blinke i en 1/2 time lukker kugleventilen for vandet og du skal trykke på dråben for at lukke den op igen. Ved godt at med en bimåler vil det løbe op i et par tusinde men der er faktisk også forsikringsselskaber der giver en besparelse på præmien hvis man har en sådan på så måske tjener den sig ind igen. Hos mig er den rigeligt tjent ind . Slangen til stalden sprang en nat og den lukkede så ned efter 1/2 time ellers kunne den have kørt i mange timer indtil fruen engang dagen efter kom ud og fodre.
Claus
Fyrmester på lamborghus
John Skov Jensen skrev: 10 apr 2021 09:51
Hvilke enheder kan i anbefale til at mærke om der er forbrug på brugsvandet f.eks. mellem kl 2400 og 0500 hvor man vil forvente at der intet forbrug er?
Jeg har en måler der sidder ude i hjørnet af min grund, nede i en målerbrønd.
Men jeg ville gerne kunne overvåge det f.eks via wifi eller andet med noget clamper rundt om et rør/slange.
/John
Vi bruger dette system på de fleste af vores byggepladser, både til skurbyer og byggevand, giver alarm ved selv et løbende WC. http://www.dantaet.dk/dk/bolig.html
Vores vandværk har oplyst at vi kan købe en fjernaflæser til vores vandur (også Kamstrup)- så man ikke behøver at skulle kigge i målebrøden.
jeg ved ikke hvor avanceret den er - men et kald til Kamstrup kunne være en løsning.
MGB skrev: 13 apr 2021 08:53
Jeg vil lige undersøge hvilken type/model der sidder i min målerbrønd, tak for tippet
BWJ skrev: 12 apr 2021 19:52
HR LUCCA skrev: 11 apr 2021 18:09
Mærkeligt? Jeg kan gå ind på mit års forbrug, vælge år, måned, dag og time forbrug.
Mærkelig de ikke giver de oplysninger til forbrugerne
Det kommer måske også med tiden
Det er blot en lille forening der netop er blevet færdige med at udskifte til den nye type ved alle forbrugerne
lamborg skrev: 11 apr 2021 17:09
