Firmaet har skiftet teleselskab hvor SIM i PC udløb i nat så nyt skal tages i brug i dag. (Store Bededag)
Skiftet og indtastet PIN - Ok.
Men under "Connection" dukker følgende op:
Ja. Kan selvfølgelig kontakte firmaet og de svarer så nok tilbage engang på mandag så hvis der var en venlig sjæl der kan forklare hvad APN er.
Ved nogenlunde hvad VPN er men er ikke IT-nørd.
Nyt SIM i PC.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Nyt SIM i PC.
Re: Nyt SIM i PC.
APN er det navn som angivet for nettet man vil på.
internet
internet-lte
lidt mere info:
APN: internet
MCC: 238
MNC: 01
APN type: default
MCC/MNC afhænger af udbyderen, hvis du skal taste dem ind, det tvivler jeg på. Prøv med "internet" til at starte med
internet
internet-lte
lidt mere info:
APN: internet
MCC: 238
MNC: 01
APN type: default
- Stoker Pro Engel
Re: Nyt SIM i PC.
Jeg havde også en anden livline som jeg brugte.pendec skrev: 30 apr 2021 08:12 APN er det navn som angivet for nettet man vil på.
internet
internet-lte
lidt mere info:
APN: internet
MCC: 238
MNC: 01
APN type: default
I Profile skulle der stå "TDC"
og i APN "internet"
Resten skulle der ikke røres ved.
- Det hjalp så ikke
Men en genstart rettede op på det.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Nyt SIM i PC.
Du er en ægte it-nørd, Linse
Mvh thoken
Mvh thoken
- Stoker Pro Engel
Re: Nyt SIM i PC.
Ka bar´ det pis.
