Orlan st-81 ZPid styring
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 150
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 9940
Har takket: 40 gange
Blevet takket: 5 gange
Re: Orlan st-81 ZPid styring
Indlæg af D-jerup »
akrag skrev: 01 maj 2021 18:29 Jeg kører da helt ned til 140-150 gr.C. og 90 grader vand på kedelen til system og akkutanke.
Men det er meget forskelligt hvad brænde man kører med, er min erfaring. Bøgebrænde
omkring 14-15% fugt, så spiller det. Men jeg justerer også på luftspjældet og måske sekundær
luftjustering også....brændefyring kræver tålmodighed og viden.
150gr der godt nok langt ned fra +300 blæseren går faktisk helt i stå for at få skorstens temperatur ned.
Hvor har du monteret din skorstens føler og hvad fyr har du
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Areal: 150
Brændsel: Træ
Indlæg af D-jerup »
Det forøvrigt fyr birk elm sitka jeg fyrrer med. En blandet landhandel af træ. Her er der ikke bøg eller eg
akrag
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Har takket: 7 gange
Indlæg af akrag »
Jeg har en Orlan 25 Super fra 2014. Klasse 5 godkendt. Min Laddomat drillede mig ....termostaten i skorstensrøret fes af 2 gange. Kostede spidsen hver gang!
De sidste 5 år har jeg kørt med en Danfoss termostat KP og føleren lagt ind i isoleringen lige ved afgangsrøret på kedelen. Sat til ca. 50 gr.C. Virker perfekt.
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Areal: 150
Brændsel: Træ
Indlæg af D-jerup »
akrag skrev: 02 maj 2021 18:32 Jeg har en Orlan 25 Super fra 2014. Klasse 5 godkendt. Min Laddomat drillede mig ....termostaten i skorstensrøret fes af 2 gange. Kostede spidsen hver gang!
Men du har altså st-81 styring på orlan’n
Jeg har afmonteret st-81 styringen igen. To gange har den stoppet blæseren. Den skriver blæseren køre xx antal % men den sender ikke strøm ud.
akrag
Areal: 250
Har takket: 7 gange
Indlæg af akrag »
D-jerup
nææ....jeg har Ekoster 2 styring. Som jeg fik repareret hos T-mek efter tip fra John Skov. Prøv at kontakte T-mek, han er skarp på elektronik.
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Areal: 150
Brændsel: Træ
Indlæg af D-jerup »
Jeg har selv lavet min ekoster styring igen. Fandt forøvrigt ud af at den ikke er ret dyr i Polen fra ny.
https://kotly.com/gb/50-boiler-controll ... -97-c.html
Selvom vvs eksperten tager 3x prisen
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Som styring til min Vigas. Det er stort set samme princip som en Orlan. Der fandt jeg ved en hugger en termostat fra en brødrister til en pølsevogn. Tænder ved 100 grader og bryder ved 100 grader. Føleren blev monteret uden på røgrøret. Der kører blæser og pumper ind over. Ved huggeren fandt jeg også en DTO fra en oliefyr. Overkogs sikring ved 95 grader. Føler på kedelvandet øverst i kedlen. Sat til 90 grader over det og der pausefyres. Hvilket i øvrigt aldrig sker da jeg har masser af vand at fyre op. Men, sker det, starter blæser igen ved 82 grader. DTO er kun til blæser. Pumpen skal køre hele tiden. Ja, det er så min styring. Det har sådan set ikke rigtig kostet noget.
Teamperle
Tilmeldt: 20 jun 2017 19:49
Mit fyr: Orlan og et stoker pillefyr
Areal: 210
Brændsel: Træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 8983
Indlæg af Teamperle »
Har et orlan 18 super fra 2006. Kan man gøre så laddomat kun køre når fyret er tændt så den slukker når fyret er brændt ud ?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Teamperle skrev: 20 aug 2021 16:03 Har et orlan 18 super fra 2006. Kan man gøre så laddomat kun køre når fyret er tændt så den slukker når fyret er brændt ud ?
Ikke i standard setup
Der skal tilkøbes en røggas termostat, så kan det laves
Teamperle
Areal: 210
Ok . Men bag på ekoster 2 styringen er der en der hedder pumpe ?
Tilbage til "Fastbrændsel"
