Baxi 1.5 blæser
Senest aktiv: for 38 minutter siden
Re: Baxi 1.5 blæser
T-mek skrev: 03 maj 2021 21:56 Forklaringen på forskellen i målingerne kan være om der bruges instrument som viser sand RMS.RMS.png
ok min biltema model er nok ikke i den bedste ende :oops:
Lodall
Tilmeldt: 27 jan 2018 17:56
Senest aktiv: 13 okt 2024 20:28
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af Lodall »
Nej, den eneste jeg kender, er selvfølgelig ikke hjemme. 🤦‍♂️
Re: Baxi 1.5 blæser
Lodall skrev: 03 maj 2021 14:34 Så er den gal igen...
Hej Xperter.
Min blæser på fyret kørte ekstremt langsomt og pillerne brændte baglæns i røret.
Ny blæser indkøbt (den gamle blev 18 år) og blæser monteret, men stadig kun meget få omdr/min.
Hvis jeg slukker og tænder fyret, er der fuld skrue på blæseren, men den "dør" efter få sekunder og drejer kun lige rundt.
Renoveret power print er monteret, også uden virkning.
Nogen forslag? 🙏
Mvh. Jakob Lodall
lidt mystisk,ved for lav blæs burde der jo faktisk blive flerer piller i herden fordi de ikke får luft til at brænde væk..er du sikker på at fyret ikke har mistet indstillinger inde i Alarmreset+Driftformsknap i 3 sek fra slukket og bladre med driftformsknap(1ner på en terning)
Lodall
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af Lodall »
Kigger med det samme. 👍
Lodall
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af Lodall »
Indstillinger:
-20
H 1.4
L 0.5
P05
Re: Baxi 1.5 blæser
Lodall skrev: 03 maj 2021 22:30 Indstillinger:
-20
H 1.4
L 0.5
P05
ser fint ud
hvad med sek og blæs 100% og 30%
hvordan lyder den i kontaktsættet når den skal køre frem er det uden brummen
Lodall
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af Lodall »
Har lige sat 100% blæs op på 40 og nu kører blæseren konstant hastighed. (Blæseren er ikke monteret i fyr, men med vinge)
Lodall
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af Lodall »
Når 100% blæs stod på 25, drejede den dårligt rundt og der var en svag brumme lyd fra blæser...
Re: Baxi 1.5 blæser
Lodall skrev: 03 maj 2021 22:39 Når 100% blæs stod på 25, drejede den dårligt rundt og der var en svag brumme lyd fra blæser...
hvad gjorde den gamle ved 25
Lodall
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af Lodall »
100% det samme, har lige monteret den gamle og den kører også ved 40....
