Woody BS 1016 har en stoptemperatur indstillet på 70 gr. med en tolerance på +10 og -5
Umiddelbart før fyret slukkede kl. 20 (timer-indstillet), var kedeltemperaturen oppe på 87 gr. og skakten på 35 gr. Så høje temperaturer har fyret ikke været på siden vi overtog ejendommen medio 2018 (fyret er fra 2013).
Det er aldrig før sket, at fyret ikke er stoppet med 'temperatur opnået', og derfor bliver jeg lidt betænkelig.
Hvad kan være årsag til, at fyret ikke er stoppet, men blot fortsat med at generere varme?
Jeg kan også se på termometret ved fremløb på gulvvarmen, at den har overskredet indstillingen på 35 gr. med et par streger, og det er heller aldrig sket før (thermostaten ved pettinaroli-gulvvarmen har kun siddet i et par måneder og virker fint).
På forhånd tak
nksdk
Varm kedel ...bliver lidt betænkelig
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: Varm kedel ...bliver lidt betænkelig
Troede sgu lige ud fra overskriften, at vi var ude i noget hælervare
- Senest aktiv: for 40 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
nksdk skrev: 03 maj 2021 20:29 Hej
På forhånd tak
nksdk
Umiddelbart har du et højt I led.
Det kan give lidt udfordringer med at regulere hurtigt nok.
Følg guiden i manualen og indstil forbrændingen.
Lav en 1 og kun den ene pille afvejning, og hold fast i den indtil du får nye piller.
Det er ikke formålstjenligt at afveje hver dag
- Stoker V
- 7
- Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
- Senest aktiv: 04 mar 2025 17:31
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Hej Michael
Tak for rådene.
Jeg sætter i-led ned på 0,1 - det anbefalede du engang, og jeg kørte med det i en periode, men syntes, at den havde svært ved at komme helt op i temp.
Indstilling af forbrænding har jeg lige gjort igen - jeg ved, at det ser sært ud, at den står netop på de "anbefalede" standardværdier, men det er der, forbrændingen er rigtigst. Jeg har tidligere kørt på helt andre værdier.
Mine hyppige afvejninger skyldes periodevise sodbelægninger i kedlen - som om pillemængden er sat for lavt. De piller, jeg fik sidst, er noget uensartede i kvalitet og vægt, men der er stadig en palle tilbage, som jeg vil være ked af at skulle skrotte, så jeg må døje, indtil de er væk. Har tidligere fået piller fra samme leverandør uden problemer.
Nok om det - tak for hjælpen i hvert fald, jeg prøver dine forslag.
nksdk
Tak for rådene.
nksdk
