Stjernekikkert
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Stjernekikkert
Indlæg af lamborg »
Er der nogen kikkertnørder herind :-)
Jeg faldt på en auktion for en vixen super polaris 102m og en mindre som hedder 80 som sidder oven på. De var i orginale pakninger og havde ikke været åbnet og da det kun var småt med bud smed jeg et ind og fik dem .
Men efter jeg har samlet dem finder jeg ud af at der mangler okular til dem begge . De skal åbenbart komme i en pakke ved siden af som ikke var med. Det har dem der tømte dødsboet nok ikke opdaget eller også har de aldrig været der . jeg ved det ikke ??
Nå men man kan ikke vinde hver gang men kikkertene er i en høj kvalitet og til meget billige penge så jeg vil gerne købe de okular der mangler men jeg kan ikke se hvilket de skulle have som standard og kikkerter modelerne er fra først i 90 + jeg har ikke en stand for skid på stjernekikkerter . Jeg har fundet ud af at brændlængde div med okular mm giver forstørelsen altså her 1000 div med feks 10 = 100 men er det det eneste jeg skal tænke på + størrelsen af hullet de skal sidde i ??
Kan se at man kan købe til mange forskellige priser men jeg har bare tænkt at købe nogen billige til at begynde med hvis det så bliver et hit herhjemme så kan jeg gå op i kvalitet .
Claus
Fyrmester på lamborghus
