Bios
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Bios
Indlæg af triumph »
Har igen dummet mig.
Fik leveret en ny stationær pc, og en ny skærm i dag.
Skærmen virkede ikke.....
Pcén var købt uden styresystem, som jeg havde downloadet på usb.
Da jeg havde bøvlet noget tid med skærmen, fandt jeg en anden skærm. og koblede til PCén.
Den kom fint op og viste på skærmen at der ikke var noget operativsystem, og jeg gik i bios for at få den til at boote fra usb.
Jeg kom vist til at til at gå ind i en forkert menu, og trykkede gem & luk (det var dumt....) Uden jeg dog syntes at jeg havde ændret noget.
Den røg ud af bios, og jeg prøvede at genstarte. Men skærmen startede efterfølgende ikke op, og hvis jeg starter den manuelt, siger skærmen; intet signal......
Hvad gør en klog, når man ikke kan se noget på skærmen ?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Bios
Indlæg af BWJ »
Går ind i Bios igen og loader standard indstillinger.
triumph
Re: Bios
Indlæg af triumph »
Men hvordan kommer man ind i bios ?
Har prøvet at holde F1 nede under opstart, derefter F2. Derefter "Alt" F1 og "Alt F2". Uden resultat.
Skærmen viser intet efter genstart
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: Bios
Indlæg af BWJ »
triumph skrev: 17 maj 2021 19:28 Men hvordan kommer man ind i bios ?
Som du gjorde 1. gang, :D afh. af maskine kan det være " F1 ", " F2 ", " F8 ", " F10 " og " Slet "taster først. Hvis ingen af ​​disse taster giver adgang til BIOS -menuen , skal du genstarte computeren og forsøge en anden tastekombinatio
Tryk på " Ctrl ", "Alt " og "Escape" nøgler sammen, hvis du har en Acer computer . Tryk på " Ctrl ", "Alt " og " Enter" tasterne på samme tid, hvis du har en Dell-computer. Prøv " Ctrl ", "Alt " og " Ins " tastekombination , hvis du har en IBM .
Genstart computeren igen, hvis ingen af ​​disse muligheder virkede. Forsøg de resterende BIOS tastefunktionerne , som er " Backspace ", " Page Up ", " Page Down " og " F12 ".
triumph
Re: Bios
Indlæg af triumph »
men det virker ikke som skærm bliver aktiv...
Det er en Lenovo IdeaCenter Gaming 5
Senest rettet af triumph 17 maj 2021 20:05, rettet i alt 1 gang.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: Bios
Indlæg af BWJ »
triumph skrev: 17 maj 2021 19:39 men det virker ikke som skærm bliver aktiv...
Det er en Lenovo IdeaCenter Gamin 5
Hvis du bruger HDMI, så prøv VGA istedet
pendec
Re: Bios
Indlæg af pendec »
Nogle nyere computere, eller i hvert fald min asus, har hdmi port på bundkort, og igen flere porte på grafikkort, det er fordi bundkort kommer med en chipset løsning til hdmi porten , dog ringe gpu styrke.
Kan det være du sætter skærm på en sekundær port?
triumph
Re: Bios
Indlæg af triumph »
Der er en VGA. en HDMI og 2 DP porte
Har prøvet alle muligheder
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Bios
Indlæg af MichaelK »
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Bios
Indlæg af Zarge »
Nu er det ved at være nogen år siden jeg har rodet med pc sidst, men sidder der ikke stadig et cmos batteri på bundkortet, som kan fjernes så alle indstillinger slettes?
