Så er der gang i fyret med tornado
johnny Møller
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
Areal: 200 + 150 kvm.
Brændsel: træpiller div.
Årligt forbrug: Tja aner det ikke
Geografisk sted: Vemb Westjylland
Indlæg af johnny Møller »
jeg har lige startet op, og venter nu på at der kommer godt gang i bålet så jeg kan sætte pulsen op på fyret, hmmm gad vide hvornår jeg kommer i seng..
Johnny
Tillykke med den :)
Vi glæder os til at høre mere om den og måske se et par billeder af asken?
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Ja fortæl fortæl. Jeg modtog selv pakken fra Karsten i dag. Desværre havde den været forbi postdanmark og 2 af keramik tingesterne var brækket. Havde ellers lige glædet mig tiil at lege i weekenden.
johnny Møller
Stoker VI
Stoker VI
Min blev afhentet, men jeg måtte slibe helt vildt i den for de kunne ikke gå ine i fyret i breden og røret har jeg selv remstillet og den er jeg faktisk lidt stolt af den skal ikke fuges eller noget i toppen, jeg skal lige have mit kamera hjem igen....
Johnny Møller
husk der findes ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar....
KarMa
Tilmeldt: 24 jan 2007 14:58
Mit fyr: Liagro R15 TSS-tornado
Areal: 160 + 50 værksted
Brændsel: Hvede/byg blandet
Dagligt forbrug: 30-35kg
Årligt forbrug: 9,4 ton i 2007
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af KarMa »
Så har jeg også fået sat tornadoen i min R15 :D ......... Men den kører langt fra godt , jeg har heller ikke brugt så meget tid på at få den justeret :roll: , er der nogen der har nogle gode settings ?
Oo=v=oO Alfa hanner
kører Alfa biler !!!
Mvh Karsten Madsen
johnny Møller
Stoker VI
Stoker VI
Her er de indstillinger jeg har sat min R15 til nu i samråd med Karsten
Puls 8,5
ilt 8,0
Performance PID
K 8
Ts 30
Ti 300
Td 200
Fuel PID
K 8
Ti 310
Blowergraph
0% 0
10% 2,2
20% 4,2
30% 7,5
40% 10,5
50% 13,0
60% 16,5
70% 20,0
80% 23,5
90% 27,0
100% 30,0
men jeg er heller ikke tilfreds, men jeg prøver nogle flere opsætninger så får vi at se om det lykkes...
Johnny Møller
Anonymous
Indlæg af Anonymous »
Hej Karma. Har selv jo selv en 15er.... med tornado, og gået lidt og leget med indstillinger og hvad der nu er. har nu prøvet at slibe 1mm af fødderne på "tallerkenen" og alle hullerne oven på kittet til.
Ilt 9.0
puls 8.0
pause 20
x og er 30 og 2.5
blowergrafh er som standard
dog er :
70 23%
80 26.5%
90 31%
100 37%.
efter 23 timer er der ca. 2.5 cm i aske skuffen. imod næsten en hel daglig.
mangler dog stadig at fin pudse det
KarMa
Indlæg af KarMa »
Nitram er det en original Tornado du har eller er den eftermonteret ?
jeg er meget misundelig på dig over 2,5 cm aske efter ca et døgn jeg bruger med tornadoen 55 Kg korn i døgnet ca 10-15% mere end med den gamle brænder og min aske skuffe er fuld af store klumper efter et døgn.
jeg forstår ikke helt hvilke fødder du har slebet af !?!!?
kan du sende et billede ? evt med hvor langt der er mellem din tallerken og tornadoen
ved du også hvilken software version du har i din styrring
(du kan se det når du sætter strøm til fyrret mens den tæller
180 Sek til Lambda er varm)
min hedder 7.88.18b
Oo=v=oO Alfa hanner
Mvh Karsten Madsen
johnny Møller
Stoker VI
Stoker VI
Jeg tror de fødder han skriver om er dem der er imellem brænder hovedet og der hvor kornet kommer op der blæser den luft ind også, men jeg gad i grunden godt vide hvor mange millimeter der skal være der.
Johnny Møller
KarMa
Indlæg af KarMa »
Hej Johnny
Er du til freds med din Tornado ?
min den laver ligesom nogle bananer af brændt korn der kommer ud mellem brænderen og tornadoen og falder ned i aske skuffen og fylder meget.
Karsten antydede at jeg måske ikke havde kridt nok i , så nu prøver jeg at skrue lidt op for det, jeg er også lige skiftet lit en ny slags kridt, så jeg ved faktisk ikke hvormeget der kræves og hvor meget min kridt dosser giver, men jeg har ikke slagger
Oo=v=oO Alfa hanner
Mvh Karsten Madsen
Tilbage til "Benekov Stoker"
