Hej alle
Kort sagt: kan man mon stille en brændeovn under en skråvæg?
Vi har en brændeovn på første sal. Den står op ad en væg, der går vinkelret ud fra skråvæggen. Jeg vil gerne rykke brændeovnen ind under skråvæggen og så i hvert fald til en start koble den til samme skorstensrør med et par forlængere og nogle 45 graders knæk. Jeg ville meget gerne på sigt give den en ny skorsten, der også gav mulighed for at bruge koble en brændeovn på nedenunder, men det her ville være noget, vi kunne gøre nu i stedet for at vente et par år på at gøre det hele på en gang.
Brændeovn under skråvæg?
- 5
- Tilmeldt: 12 dec 2019 09:28
- Senest aktiv: 03 maj 2023 12:32
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Re: Brændeovn under skråvæg?
Spørg din fejer, han skal alligevel godkende dit setup
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Så vidt jeg ved kan det godt lade sig gøre hvis du selvfølgelig overholder afstandskrav. Hvilket mener jeg er 100 cm til brændbart - kan reduceres til 50 cm hvis væggen brandsikres - Og så er der vist noget med en vis overfladetemp på brændeovn der ikke må overskrides.SneglMJ skrev: 25 jan 2021 15:38 Hej alle
- 4
- Tilmeldt: 25 maj 2021 14:31
- Mit fyr: Morsø - 1442
- Brændsel: Ovntørret egebrænde
- Har takket: 3 gange
Som Lintz skriver så skal du huske de love der er til standard afstand ved placeringen af brændeovnen. Der er jo regler omkring det hele og det bedste er at du kigger ind i det selv her https://morsoe.com/da/inspiration/regler (under "Regler ved installation"), https://hjemsted.dk/braendeovn-bolig/ (under "Brændeovns regler"), https://www.sagsbehandlingen.dk/2020/12/14/braendeovne/ (under "Ny lov træder i kraft fra april 2021") eller her https://www.bolius.dk/generelt-om-braen ... ejse-17489 (under "Hvilke love og regler gælder for opsætning af brændeovne og pejse?")SneglMJ skrev: 25 jan 2021 15:38 Hej alle
