Råd søges om valg af MESH router
calle
Indlæg af calle »
Er sindsyg træt af vores dårlige WIFI-forbindelse i den ene ende af huset. Har haft en WIFI-forlænger, men det er muligvis den dårligste investering jeg har gjort i mit liv. Nu har jeg så set, at der er kommet et system kaldet MESH. Tror det er lige præcis er det system, som jeg har brug for. Der er stor forskel på priserne. Nogen der har noget de kan anbefale, eller måske gode råd om, hvad jeg skal gå efter ?
Venlig hilsen Calle
PS. Har læst Michael K´s tråd om "Ny router". Er det stadig AC 5300 man skal gå efter ?
pendec
Re: Råd søges om valg af MESH router
Indlæg af pendec »
Jeg købte dette, da der var tilbud til 499,- (nu 799,-)
https://www.power.dk/computer-e-tablets ... p-1064881/
Det er stadig billigt og det fungerer, man skal bare være opmærksom på at den 1. skal sidde i med kabel i router.
Havde jeg valgt et ASUS kompatibel sæt, så kunne de alle 3 udnyttes forskellige steder, og ikke en tilsluttet med kabel.
Så det skal du måske være opmærksom på hvis du har ASUS router som er MESH kompatibel. Eller er der jo åbent for en masse, hvis du kan leve med en er kablet :)
Glemte jeg at sige at de også kan fungere som router :)
calle
Indlæg af calle »
pendec skrev: 26 maj 2021 13:00 Jeg købte dette, da der var tilbud til 499,- (nu 799,-)
Min router er fra før MESH tiden, så tror ikke den er kompatibel. Havde slet ikke opfattet det sådan, at jeg skulle bruge dem gamle router.
pendec
Indlæg af pendec »
calle skrev: 26 maj 2021 20:19 Havde slet ikke opfattet det sådan, at jeg skulle bruge dem gamle router.
Det skal man heller ikke, jeg glemte at skrive det først, som kom lidt tid efter indlægget, at dem jeg linkede til , også fungerer som router men er dog ikke særlig avanceret , så utrolig simpel at sætte op.
Dog har ASUS RT-AC* modeller i den lidt høje ende, support for MESH med deres egne routere, så man f.eks køber 2 eller 3 RT-AC68u og sætter dem op i et MESH miljø , eller med højere model numre, har dog ikke prøvet det selv.
pendec
Indlæg af pendec »
Hvis du vil handle RT-AC5300 gaming router, altså denne.
https://www.asus.com/dk/Networking-IoT- ... RT-AC5300/
Så kan du kombinere den med en Asus AiMESH extender model -> RP-AX56
Jeg har i en del år, selv brugt RT-AC68u (AC1900) , den sælges stadig omkring 750kr , og den kan du så købe 2 eller 3 stk af og sætte op i et MESH netværk, det vil så blive 2250kr men så har du dækket et stort område, bare ikke med AX (Wifi6) teknologi.
https://www.compumail.dk/da/p/asus-rt-a ... -988216305?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Jeg havde samme problem.
Kørte først i Elgiganten og købte et "Jensen" Mesh system. 2 sendere kunne ikke engang nå hindanden når de stod i hver sin ende af stuen, så det blev returneret.
Så kørte jeg i Bilka og købte et andet system (Jeg ikke husker navnet på)
Sendere kunne ikke tale med hindanden, så jeg brugte 4 timer med en indisk helpdesk. Dagen efter flyttede jeg en af senderne => jeg tog strømforsyningen ud af senderen. Så kunne de ikke parre igen = 3 timer mere med min nyfundne indiske ven.
De blev også afleveret, og erstattet af Googel Nest.
Super nemt at sætte op, og super software der kan finde fejl (Når hunden har slukket for stikkontakten), tjekke hastigheder mm. (Nu er der kommet en ny model. Det er ikke den jeg har)
Efter 3 år var signalet på loftet ikke optimalt. Det kom samtidigt med at jeg havde fået ny internetudbyder/router.
Så jeg udvidede fra 3 til 5 moduler.
Senere opdagede jeg at problemet var at jeg kørte 5G med den nye router, der er rækkeviden kortere
https://www.proshop.dk/Smart-Home/Googl ... te/2831869
https://store.google.com/dk/product/nest_wifi?hl=da
pendec
Indlæg af pendec »
triumph skrev: 27 maj 2021 17:32 De blev også afleveret, og erstattet af Googel Nest.
Jeg gik i mellem valg af Google systemet eller Alexa, og desværre kom Alex foran da Amazon.de solgte deres produkter med 50-60% rabat, så begyndte jeg med dem.
Overvejer nu efter flere år om det er tid til at skifte :) Så når man har en del smarthome, så kan det være spændende selvom jeg nok mere bruger apps end taler med Google/Alexa.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
calle skrev: 26 maj 2021 12:36 Er sindsyg træt af vores dårlige WIFI-forbindelse i den ene ende af huset. Har haft en WIFI-forlænger, men det er muligvis den dårligste investering jeg har gjort i mit liv. Nu har jeg så set, at der er kommet et system kaldet MESH. Tror det er lige præcis er det system, som jeg har brug for. Der er stor forskel på priserne. Nogen der har noget de kan anbefale, eller måske gode råd om, hvad jeg skal gå efter ?
Venlig hilsen Calle
Har du set dem her https://www.av-cables.dk/powerline-netv ... 8oQAvD_BwE stabil og hurtig løsning
triumph
Indlæg af triumph »
Virker det ikke kun, hvis stikkontakter er på samme fase ?
triumph
Indlæg af triumph »
triumph skrev: 27 maj 2021 17:32 Jeg havde samme problem.
Det system jeg ikke huskede navnet på, var Linksys Velop
Her er nogle test af forskelige systemer
http://www.inputmag.dk/anmeldelse-google-nest-wifi/
https://global.techradar.com/da-dk/news ... sh-routere
https://www.tomsguide.com/us/best-mesh- ... -5191.html
https://www.cnet.com/home/internet/best ... fi-router/
https://www.pcmag.com/picks/the-best-wi ... rk-systems
