Det er klart at hvis du køre hjemme fra med fuldt opladet batteri. Bilen køre kun på el på turen. Du kommer hjem og sætter bilen til opladning, og din elmåler på væggen siger at den har fyldt 11 kwh på batteriet, så er der kun fyldt 11 kwh på batteriet.
Og man kan nemt regne elforbruget pr km ud.
Men hvis du bruger tal fra bilens infosystem, så regnes ladetabet ikke med.
For 20 år siden stod jeg for den tekniske vedligehold på et mejeri. Dengang kunne ladetabet på nogen typer ladere være højere end den mængde energi der rent faktisk kom på batteriet (Ved hyppig sjatladning)
Jeg er sikker på at dagens ladere er bedre, hvilket jo også vises i linket, hvor ladetabet er max 10%
Da den første eGolf kom, var der i øvrigt en Tysk ingeniør der lagde sag an mod VW. Fordi at de havde oplyst at bilen havde en batterikapacitet på XX KWh, og et forbrug på yy Kwh/km, hvilket gav en rækkevide på xx km.
Men Vw havde oplyst hvor mange KWh der blev puttet ind i laderen, ikke hvor mange der rent faktisk havnede i batteriet. Så reelt havde bilen ca. 15% (så vidt jeg husker) Mindre batteri/ kortere rækkevide. end det Vw havde opgivet
Update;
Jeg fandt link
https://ing.dk/artikel/grundig-ingenioe ... pct-179973
Rundt omkring el-bilen
Re: Rundt omkring el-bilen
Jeg ved stadig ikke hvad er ladetab? Hvis jeg smider 11kW på bilen , kører 56km, så er det vel det rigtige tal.triumph skrev: 22 maj 2021 09:01 Det er klart at hvis du køre hjemme fra med fuldt opladet batteri. Bilen køre kun på el på turen. Du kommer hjem og sætter bilen til opladning, og din elmåler på væggen siger at den har fyldt 11 kwh på batteriet, så er der kun fyldt 11 kwh på batteriet.
Du har også glemt at hybrid kører på el + regen. batteri opladning, så det kan blive til lidt mere under kørsel, end de aflæste tal på km og hvad jeg ladede inden jeg kørte.
Og så bruger bilen jo strøm på varme, el.dele i bilen og lys, så klart nok, der er intet 100% kørsel på el som man kan regne ud, for en sommer er klart anderledes end vinter forbrug
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 02:17
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Ladetabet består i at laderen (og batteriet) generere varme under opladningen, hvilket jo ikke havner i bilens batteri.pendec skrev: 22 maj 2021 10:38 Jeg ved stadig ikke hvad er ladetab? Hvis jeg smider 11kW på bilen , kører 56km, så er det vel det rigtige tal.
Og så bruger bilen jo strøm på varme, el.dele i bilen og lys, så klart nok, der er intet 100% kørsel på el som man kan regne ud, for en sommer er klart anderledes end vinter forbrug![]()
Hvis du aflæser de 11 kw på elmåleren, så er det det rigtige tal.
Men hvis du f.eks har 10% ladetab, og putter 11 kwh ind i laderen, så er der 1,1 kwh tab => der havner kun 11-1,1 =9,9 kwh på batteriet
Hvis du aflæser forbruget i bilens info system, antager jeg ikke at den medtager at der ladetabet, kun den mængde energi der er på batteriet, og den mængde energi der er forbrugt
Der var lige et FB indlæg på denne.
https://www.bilbasen.dk/brugt/bil/smart ... 3d/5117701
Den er da fin
Og SMART
Den er da fin
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Så vidt jeg husker blev Smart el-bilen vist kåret til den dårligste el-bil på markedet da den kom frem dengang.pendec skrev: 05 jun 2021 15:38 Der var lige et FB indlæg på denne.
Den er da finOg SMART
De er for øvrigt dukket op igen i el-version - Med alt for kort rækkevidde til alt for mange penge.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Apropos
- Stoker Pro Engel
Meget skæg tekst til fotoet som er lagt op - Dog er det noget misvisende da buret i sådan en Smart er meget stærkt og den klarer sig såmænd godt i Crash test i forhold til så mange andre micro biler.
sjit, hvor ligger Mach-e langt nede.
Jeg følger IONIQ5 på FB, og der er godt nok små forskelle omkring i verden og som forskrækker folk lidt, om det er det de får eller ikke.
Sidespejle synes at være ulovlige elektronisk i Europa, selvom der vist er eu modeller som har det.
Baglygter/pixel formet med blink lyder ikke til at være at finde, eller omvendt de ved det simpelthen ikke om det er en P45 ting eller ej.
Spændende hvor meget IONIQ5 kan skabe af interesse, og hvor mange som køber selvom de ikke engang er sikker på om de får det de tror.
